hejsa VAG
har en V10 fra 2003, den lugter af diesel fra v.side af motoren samt ligger der en smule diesel på ventildækslet.
nogen der har nogle ideer til fejlen??
chr
Touareg V10 2003 utæt for diesel
- Tilmeldt: 6. mar 2013, 21:03
- Kommerciel bruger: Ctstyling. aluxperten.dk
- Geografisk sted: Skanderborg 8660
- Nicolaisen
- Tilmeldt: 20. jun 2008, 19:09
Re: Touareg V10 2003 utæt for diesel
Hvis ikke du kan se det drypper nogen steder, imens den køre. Så prøv at vask den helt ren, og se om det kommer igen, så kan det være nemmere at lokalisere, hvis pletten ikke er så stor
den drypper ikke på jorden. vi har vasket og vasket men kan ikke se hvor det kommer fra. der er jo ikke så satans god plads i det motorrum
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 19:36
Er dieselen for eller bag på ventildækslet?
For brændstof filteret sidder nede i V'et omme bagved, og slangerne fra tanken kommer op i venstre side, og så hen til filter og tandempumpe, men har efterhånden set på flere, at det er en fordeler røret der er iret hul i, eller at o-ringene mellem de små rør ned til dysen og fordeler røret er blevet utætte.
Altea FR tfsi.
Tidligere VAG biler: Typ 1G1 1.8, 191 16V, 155 GLS, 1H2 1.8, 86C "Hit", 32B 1.6D, 191 TD, 6V5 1.4, 1H2 "CLX", 3A2 2.0, 7M8 "Carat", 7M9 1.9 TDI, 1T1 1.9 TDI DSG.
Havde den lige på liften idag, det løber lidt ned af motorblokken i v side.
