Udskiftning af gløderør i Skoda Octavia.
- Tilmeldt: 10. sep 2012, 21:17
Er det til at skifte gløderør i min Skoda Octavia 2,0 TDI eller skal den på værksted?
Findes der eventuel en guide med billeder ?
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 26 times
Re: Udskiftning af gløderør i Skoda Octavia.
Gløderør sidder under ventildæksel, her på dette link kan du se gløderøret på det sidste billede hvor der står glükerze anschluss
Tak for dit svar Johannes. Men billederne giver absolut ingen mening for mig, så lytter/ser mig lidt frem til, at det ikke er lige så nemt som at skifte pærerne på bilen
- 8278
- Tilmeldt: 7. aug 2008, 06:24
- Geografisk sted: Bjerringbro
- Been thanked: 9 times
hvis det er en 8V, så sidder de på siden af motoren...
oplys Mororkoden for at få den rigtige hjælp..
John / Bjerringbro
Golf GTE 2016
Golf GTE 2016
Så passer det her link på det første billede ser du 11 skruer som du afmonterer dernæst løfter du låget af og du er nede ved gløderørene og husk du skal bruge en lang 8mm topnøgle (rørtop) til at skrue gløderøret op med
johannes skrev:Undskyld her er link http://forum.langzeittest.de/read.php?229,477391,477391
Bukker og takker. som du beskriver det lyder det jo meget simpelt. må give det et forsøg.
Går ud fra at man kan se hvilke gløderør der er defekt?
Med VCDS kan du se hvilket du skal skifte ellers kan du tage en ledning fra pluspol og holde ned på hvert enkelt gløderør og se om det gnistrer for så er røret i orden
