Hejsa,
Den gamles Audi A3 2.0tdi CR kører fint men den er pludselig begyndt at afgive en kraftig væselyd når bilen accelrerer .. Det lyder som om bilen trækker luft ind igennem et lille hul.. Bilen kører fint og der er ingen fejlmelding. Bilen har lige været til service men tvivler på det har noget med det at gøre..
Nogen der har et bud på hvad det kan være eller evt har oplevet det samme? Jeg har prøve at tjekke diverse slanger men kan umiddelbart ikke se hvad der er galt.
Pft
Audi 2.0tdi væse/luft lyd
- Greden
- Geografisk sted: Silkeborg
Re: Audi 2.0tdi væse/luft lyd
indsugningsslangen til turboen, hvis den ikke sidder helt på, det lyder træls.
ellers så må du lige komme med en melding om det er fra højre eller venstre side lyden kommer fra.
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 123 times
Der er en utæthed mellem turbo og manifold eller i udst. system.
EGR køler/ventil.
Jeg har lavet en del af den fejl hvor EGR bliver utæt.
EGR køler/ventil.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 26 times
[/attachment]
Har lige lavet en tilsvarende hvor akslen var knækket ved egr køler- Vedhæftede filer
- egr1.JPG (58.8 KiB) Vist 863 gange
- Tilmeldt: 8. jul 2008, 18:57
- Has thanked: 264 times
- Been thanked: 118 times
Tak for super input alle tre... Johannes, kan man visuelt se den er knækket eller skal den skilles ad?
Du kan se på billederne at den er knækket,du må have bilen løftet op og bundpladen af så kigge op på bagsiden af motoren i venstre side så kan du se om der er kommet udstødningsgas ud ellers kan det også være en turboslange intercooler eller andre steder den er utæt
- Tilmeldt: 18. jun 2008, 05:27
Min Fars golf plus, havde det samme, bare surt at ny egr køler var så dyr, og extrem svær at skifte, han har også org. oliefyr i så der er også en del slanger/rør som skal af!
bedre trækkraft, længer på L. og ingen hylen,..........mener hans er en BMM.
MVH
JLF
MVH
JLF
