Hej Vagcars.
Da min Audi A3 8L 1,8T AGU længe har døjet med at hukke under acceleration, og jeg samtidigt har prøvet at skifte LMM, tændspoler, tændingsmodul, tændrør og n75 ventil, vil jeg nu prøve at pille turbo og udst. manifold af bilen for at se om der skulle være revner i en af dele, eller måske begge. Jeg kan nemlig mærke at der kommer udstødningsgasser ud oppe omkring turbo'en/udst. manifolden når jeg putter hånden derom, imens jeg giver motoren noget gas. Iøvrigt har jeg ladet mig fortælle at turbo og manifold godt kan finde på at revne på den motor.
Så mit spørgsmål er så, til jer som har prøvet at afmontere det jeg skal til: Hvilken fremgangsmåde brugte i? Er der noget bestemt jeg skal være opmærksom på? Hvorhenne sidder til-og afgang fra olie tilførsel til turbo, og det samme mht. vand tilførsel?
Jeg har ledt efter en guide, men uden held.
Mvh. Kasper.
AGU afmontering af turbo og udst. manifold
- KasperHedegaard
- Tilmeldt: 19. jul 2010, 22:03
- Geografisk sted: Holstebro
- norn
- Been thanked: 171 times
Re: AGU afmontering af turbo og udst. manifold
Det er ikke så galt på såden en , der er rimelig plads
Turboen er også vandkølet , så du skal lige ha vandet af
- CULT
- Been thanked: 117 times
Jeg har haft samme fejl på sådan en og på den var det vacumslangen til wastegaten der var klemt af det orginale spændebånd. check lige den slange inden for det andet giver ikke huggen med mindre det er meget utæt.
Smider den en fejlkode?
BLANZ SOCIETY
Wörthersee Tour 2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010
Schafflund 2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010
2017 Skoda Superb 2.0 tsi 280hk 4X4
2000 AUDI S3
2002 LUPO 3L med servo
1983 GOLF GTI PIRELLI
1976 PUCH MAXI K
2000 AUDI S3
1976 PUCH MAXI K
- KasperHedegaard
Okay, altså slangen som går ned til den dåse der er markeret med rødt på billedet?CULT skrev:Jeg har haft samme fejl på sådan en og på den var det vacumslangen til wastegaten der var klemt af det orginale spændebånd. check lige den slange inden for det andet giver ikke huggen med mindre det er meget utæt.
Der er ingen fejlkoder nej.
Mvh. Kasper.
- Unavngivet.png (250.25 KiB) Vist 197 gange
