Jeg tænker på om man kan vende det gummi stykke som sidder før LMM så det vender til højre (fører siden) på billedet peger det til venstre.
Der sidder 2 studse (se på billedet) hvis man vender gummi stykket den anden vej vil de to studse blive vendt så den studs 1 som sidder øverst vil sidde nederst og studs 2 vil sidde øverst, kan man så bytte de 2 studse om så de nu monteres modsat så den der før var studs 1 vil blive studs 2 og studs 2 vil blive studs 1 eller kan man bruge lidt længere slanger?
Hvad vil i tro? nogen som kan kaste lidt viden på det her
Hvad hedder det gummi stykke rigtigt?
Ledningerne til LLM kan man vel godt forlænge ca. 50cm uden der bliver problemer med det?
Xpert hjælp/viden søges ang. VR6 luftindsugning.
- VWManKBH
- Tilmeldt: 30. nov 2010, 21:08
- Geografisk sted: NørreBronX.
- VR6_motor.jpg (106.65 KiB) Vist 193 gange
Har Tolerance Data op til 2009 2 udgave (hvis nogen skulle mangle info)
Hvis jeg ikke kender dem... Så kender de mig
KM justering foretages
