Min Octavia bruger vand og skal have skiftet tandrem.
scrallar
Tilmeldt: 29. dec 2012, 19:06
Geografisk sted: 4690 Haslev / 3500 Værløse
Indlæg af scrallar » 7. apr 2013, 20:23
Jeg købte min Skoda Octavia for 2måneder siden, og den køre ganske fint, den bliver ikke for varm, og ryger ikke (Kun lidt hvidt når den er kold). Den har nu kørt 149.000km, og skal derfor have skiftet tandrem inde for 1000km.
Men for 2 uger siden hylede kølervæske alarmen da jeg startede bilen, jeg tjekkede vandstanden, og beholderen var næsten hel tom. Jeg fyldte nyt væske i beholderen (2cm over max mærket da det gik lidt for hurtig).
Efter 5dage/350km var væske standen røget ned på minimum. Jeg fyldte atter væske på igen, men kun op til max mærket denne gang.
Nu efter en uge/5-600km, der er væske standen stadigvæk på max.
Nu er jeg bange for om det kan være toppakningen der er gået, og om den skal skiftes sammen med tandremmen. Eller om det kan være noget helt andet...
Når tandremmen/vandpumpen bliver skiftet, vil værkstedet så kunne se om toppakningen også skal skiftes i sammen omgang?
Eller bør jeg få tjekket vandproblemet først, for at finde ud af om det er toppakningen der er gået? Og så få skiftet tandrem/vandpumpe.
Jeg håber i kan komme med lidt input om hvad der er smartest at gøre så man ikke skal have penge pungen op for mange gange :-)
Bil: Skoda octavia combi elegance 1,9 TDI 12/2009
http://www.bilgalleri.dk/galleri/261210 ... ance_combi
Morten16v
Tilmeldt: 13. jun 2008, 19:16
Been thanked: 8 times
Re: Min Octavia bruger vand og skal have skiftet tandrem.
Indlæg af Morten16v » 7. apr 2013, 21:17
Få lavet lidt fejlsøgning inden. Det er jo dumt at tage tandrammen af igen hvis det er en toppakning.
Dog tror jeg mere på en utæt køler eller vandpumpe :)
Nu med Touran.
scrallar
Indlæg af scrallar » 7. apr 2013, 22:11
Skal der afmonteres kilerem, generator osv. for at komme ind til vandpumpen, eller kan jeg tjekke den rimelig nemt selv?
Er der ikke noget med man kan tjekke om der er co2 i kølervæsken?
skodacombi
Tilmeldt: 15. jun 2008, 15:43
Kommerciel bruger: mj auto/montage
Indlæg af skodacombi » 8. apr 2013, 06:24
vandpumpen er trukket af tandremmen så der skal adskildes ind til tandremmen hvis du skal se om den er utæt hvis den er utæt er der normalt lidt rød farve under dit nederste remhjul . hvis du er skarp piller du det nederste remhjul af sammen med det nederste dæksel og kigger op så kan du se om der er rød farvning på blokken.. jo man kan måle om der er udstødnings gas i vandet men hvis den er utæt i mod forbrændings kammeret er det jo en anden snak... jeg har lavet en for lang tid siden den kunne tage 1 liter vand hvis man kørte den hårdt nok over nogle kilometer..og det var toppakningen der var def... michael
scrallar
Indlæg af scrallar » 8. apr 2013, 09:49
Jeg er ikke helt skarp nok til at turde at pille remhjul af, det må jeg nok hellere lade en om der har lidt mere forstand på det.
Dvs. man kan teste kølervæsken for udstødningsgasser, men man kan ikke rigtig bruge det til at afgøre om det er toppakningen der er gået...
Det kunne være jeg lige skulle prøve at køre bilen lidt "hårdt" idag, og se om den så har snuppet lidt væske :-)
skodacombi
Indlæg af skodacombi » 8. apr 2013, 14:34
ja det kan testes om der er udstødnings gasser i vandet intet problem i dette.det er jo svært at se om det er top eller toppakning men hvis toppen ryger af skal den jo ´bare trykprøves inden montering igen...men du er 100 på køler ikke er utæt de modeller bliver dårlige hvor køleelement(alu) og endekassen (plast) de mødes,, der er skiftet et hav af de kølere både på vw/skoda grundet utæthed det er nemt at se da kølevæsken er rød ellers skal der jo bare sættes tryk på så kommer det med det samme..michael
scrallar
Indlæg af scrallar » 8. apr 2013, 18:49
Jeg har ikke prøvet andet end at stå oppe fra og kigge ned i motorrummet, og der kan jeg umiddelbart ikke se noget utæt.
Men jeg vil prøve at køre op på min arbejde hvor der er en lift. Og de har vist også noget hvor man sætter en gummiprop i ekspansions beholderen, og så kan man pumpe tryk i med sådan en cykel pumpe lign. ting. Og så vil jeg prøve at kigge nærmere på køleren om der kommer noget ud der :-)
Jeg tjekkede i morges om den havde brugt kølervæske siden sidst jeg fyldte på (800km siden), og væskestanden var sunket 5mm.
Jeg har så kørt 130km idag, godt med gas ved lyskrydsene, og kørte 120-140km/t på motorvejen. Jeg har så tjekket her til aften, og den har ikke brugt noget vand på den køre tur.
scrallar
Indlæg af scrallar » 8. apr 2013, 20:31
Liften var desværre optaget, men jeg prøvede at lave 1bar i systemet og kiggede så på køleren oppe fra, og jeg kunne ikke se at der kom noget vand ud nogle steder. Ved ikke om man skal have blæseren af for bedre at kunne se køleren...
Jeg må desværre nok køre den på et værksted hvor de har lidt mere forstand på det, og betale de dyrebare penge som det koster.
Uffe
Tilmeldt: 10. aug 2008, 08:44
Geografisk sted: Bryrup
Indlæg af Uffe » 8. apr 2013, 20:47
Prøv noget til 100kr - skift dæksel på ekspansionsbeholderen. Min smed også en masse kølevæske på ingen tid ud den vej. Nyt dæksel så hjalp det gevaldigt på det.
Jeg skiftede egentlig hele beholderen og dæksel, men du kan jo prøve med dæksel først, det kan du da i hvert fald nemt selv skifte.
Hint: Der sidder så hut jeg visker en ventil i dækslet, hvis den er dårlig kan den ikke holde trykket i systemet og lader vandet ud af systemet.
Alt over 86hk er fråds.
Jeg er bare nærig.
scrallar
Indlæg af scrallar » 8. apr 2013, 20:58
Når motoren er varm og jeg skruer dækslet af, så kan man høre der er masser af tryk på systemet. Men hvis dækslet skulle være i udu, så er der ud af dækslet kølervæsken skulle komme ikke? Der er slet ikke nogle tegn på at der er kommet kølervæske ud ved dækslet...
Uffe
Indlæg af Uffe » 10. apr 2013, 05:24
scrallar skrev:Når motoren er varm og jeg skruer dækslet af, så kan man høre der er masser af tryk på systemet. Men hvis dækslet skulle være i udu, så er der ud af dækslet kølervæsken skulle komme ikke? Der er slet ikke nogle tegn på at der er kommet kølervæske ud ved dækslet...
Jeg synes heller ikke jeg kunne se noget kølervæske, og der var tryk på systemet når jeg skruede det gamle låg af. Ikke desto mindre lagde jeg noget køkkenrulle under ekspansionsbeholderen, og der viste ganske tydeligt hvor væsken blev af :D
Jeg er bare nærig.
skodacombi
Indlæg af skodacombi » 10. apr 2013, 05:44
hvis beholderen er tæt op på en lift og se efter ude i kanten af køleren om den ikke er rød der...
scrallar
Indlæg af scrallar » 10. apr 2013, 10:44
Jeg må prøve køkkenrulle tricket i et par dage. Og så vil jeg få bilen op på lift for at tjekke den nedefra.
Jeg fik af vide af en mekaniker at hvis bilen røg hvidt ved opstart og de første par kilometer, så var det toppakningen der var gået da den absolut ikke skulle ryge når den havde partikelfilter på.
Det er ikke fordi bilen ryger kraftig, men når motoren er helt kold, og jeg køre de første par kilometer. Så kommer der lidt hvid røg når bilen belastes i gearene (eller er det når man skifter gear at der lige kommer lidt hvid røg), det kan jeg sku ikke huske nu
Uffe
Indlæg af Uffe » 10. apr 2013, 11:39
scrallar skrev:Jeg må prøve køkkenrulle tricket i et par dage. Og så vil jeg få bilen op på lift for at tjekke den nedefra.
Mjah det kan sgu også være vanddamp fra forbrændingen. Der vil altid komme vand ud af en udstødning på en bil, og i vintertiden ser det ud af mere pga. den lave temperatur.
Jeg er bare nærig.
styker
Tilmeldt: 8. okt 2008, 19:30
Been thanked: 34 times
Indlæg af styker » 10. apr 2013, 16:46
Det er jo også en mulighed at det kunne være EGR køleren det er set før. På den motor.
scrallar
Indlæg af scrallar » 10. apr 2013, 17:07
Uffe: Ja det var ordet "vand damp" jeg skulle havde brugt, for det er også det jeg tror det er.
Er det nemt at tjekke egr køleren, eller er den nem at afmontere?
Jeg tænkte på at få lukket den der egr ventil da den vist kun skaber problemer. Og hvis jeg får den lukket, kan jeg så sløjfe egr køleren? altså blænde den af så man er ude over om den skulle blive utæt.
Uffe
Indlæg af Uffe » 11. apr 2013, 05:34
EGR køleren skal skiftes under alle omstændigheder, hvis den er utæt.
Når man blokerer EGR ventilen selv, er der stadig tryk på vandet til køleren som derfor stadig kan blive utæt.
Jeg er bare nærig.
scrallar
Indlæg af scrallar » 11. apr 2013, 09:32
Kan man ikke bare blænde EGR køleren af når man blænder EGR ventilen af?
Uffe
Indlæg af Uffe » 11. apr 2013, 10:29
scrallar skrev:Kan man ikke bare blænde EGR køleren af når man blænder EGR ventilen af?
Ved ikke - men jeg forestiller mig at du så skal have et stykke slange sat ind for at omgå køleren.
Jeg er bare nærig.
scrallar
Indlæg af scrallar » 11. apr 2013, 10:32
Okey, tænkte bare det var dumt at bruge penge på en ny køler hvis EGR ventilen alligevel skal slås fra :-)
Men jeg ved jo heller ikke endnu om det er EGR køleren.
scrallar
Indlæg af scrallar » 14. apr 2013, 23:33
Nu er det gået lidt tid.
Ekspansions beholderen har været dækket med køkkenrulle i 3 dage, og det et ikke blevet lyserødt. (men den har heller ikke brugt vand i de 3 dage)
Den har faktisk ikke brugt vand den sidste uges tid (4-500km).
Har fået testet om der var kulilte i kølervandet, og det var der ikke. Væsken forblev blå (skulle blive grøn hvis der var kulilte i kølervæsken)
Liften var fri oppe på mit arbejde idag, så jeg prøvede at lave 1bar's tryk i systemet, og kiggede så nede fra.
Jeg kunne ikke se noget vådt omme ved egr køleren, og kunne heller ikke se noget vådt ved plastik/alu samlingerne på køleren. Kunne faktisk slet ikke se noget vådt neden under, på nær dette ene sted. Men det er kun et par dråber lyserødt væske, og da jeg tørrede det ordenligt væk, kom det ikke igen.
http://peecee.dk/uploads/042013/k%C3%B8ler1555.JPG
http://peecee.dk/uploads/042013/k%C3%B8ler2555.JPG
http://peecee.dk/uploads/042013/k%C3%B8ler555.JPG
Jeg tror ikke det er toppakningen der er gået, så nu vil jeg få skiftet tandremmen, og så holde øje om den skulle bruge mere vand.
Uffe
Indlæg af Uffe » 15. apr 2013, 05:50
Godt du fik lavet den kulilte test, det giver ro i sindet.
Den test er temmelig hidsig - min fabia tdi er dømt utæt af sådan en test. Og sidst jeg målte antal km kontra væskemængde var det 0,5l kølervæske på godt og vel 6800km. Så der skal ikke være meget hul før den opdager det.
Jeg er bare nærig.
skodacombi
Indlæg af skodacombi » 15. apr 2013, 21:29
det er din køler der er utæt det er 100 der er skiftet et hav af den slags kølere på passat 3c .touran.octavia osv der må ikke være rød væske i bunden af køleren det er lige sådan man kan se at de ikke duer længere så frem med værktøjet og få skiftet den køler så skal du ikke tænke mere på det dette.....
scrallar
Indlæg af scrallar » 15. apr 2013, 21:34
Du har sikkert ret, men nu er der renset godt under køleren, og så holder jeg øje med væske standen. Og hvis den igen bruger lidt vand så bliver køleren skiftet :-)
nexium
Tilmeldt: 2. maj 2018, 09:41
Indlæg af nexium » 14. jul 2019, 06:52
Fandt du nogensinde ud af hvad der var årsag til væsketabet?
Jeg genopliver lige denne gamle tråd, da jeg står i fuldstændig samme situation som beskrevet af trådstarter.
Væsketab, men ingen hvid røg eller mayonnaise på olielåget. Ikke ildelugtende kølevand.
Audi a4 b6, 2.0 benzin. 200.000 km.
perw
Tilmeldt: 8. maj 2019, 06:16
Been thanked: 14 times
Indlæg af perw » 14. jul 2019, 07:19
Jeg havde det for nogle år siden på vores Octavia og det var en plastik del i kølesystemet der var utæt. Det kostede 1500 hos Skoda, for fejlsøgning, trykprøvning og udskiftning og reservedel.
scrallar
Indlæg af scrallar » 14. jul 2019, 08:09
Fandt aldrig rigtig ud af hvad der skete med kølervæsken. Men den har ikke mistet noget siden dengang.
nexium
Indlæg af nexium » 17. jul 2019, 22:07
Opfølgning :
Har været ved værksted i dag, og der fandt de en utæt kølevandsflange, og et tilbud på godt 1.500 kr for udskiftning.
Reservedel 120 kr, 1.230 kr. i arbejdsløn (2 timer) + div væsker o.lign.
Tilbage til "Motor"
