Har et lidt træls problem med min 3BG 130HK fra 2002
Når jeg enten kører eller bare giver gas til omkring 1400 rpm så kommer der en raslelyd (som om der kommer resonanslyde inde i kabinen). Det er en rimelig tydeligt at høre inde fra kabinen.
Det er en lidt metallisk raslen, som hvis et metal skjold eller sådan noget sidder løst og så går i resonans og kun i ca nævnte rpm område, i tomgang og over de ca 1500 kan man ikke høre det på samme måde, også hvis jeg kører og bilen sejtrækker lidt i de helt lave omdrejninger.
Nogle ideer samt forslag til at finde fejlen? Har selv tænkt på om det er en katalysator. Når bilen er blevet "banket" godt varm på motorvejen forsvinder lyden/resonansen for en tid, men kort efter kommer den snigende tilbage. Hvad gør man evt. for at reparerer en katalysator - kan man det?
mvh
kenneth
Rasle og Resonans
- wahlstrom
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 19 times
Re: Rasle og Resonans
Udstødningsskjold? Dem har jeg fjernet mange af..
VW Golf GTE 2018
VW Up! 1.0 BMT 5d 2015
- Tilmeldt: 17. aug 2008, 21:33
Har langt om længe fundet fejlen!
Det var det lille stykke s-formet turboslange, hvis 2 øjer samt clamp til at holde slangen på plads der var slidt så meget, at det kunne skabe resonans inde i den ene hvor det går over til intercooleren. SUPER FEDT MED INGEN RESONANS overhovedet!
PS. fordelen ved at bøvle så længe med den dumme resonans, er at man for hele som i HELE bilen kigget efter i sømmene...
Kenneth
Kenneth
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Godt at du fik det lavet og vendte tilbage med svaret.
- Uffe
- Tilmeldt: 10. aug 2008, 08:44
- Geografisk sted: Bryrup
Utroligt så lidt der skal til at lave lyde. Det lyder som du har været igennem alt
Hvad fik dig til at se på indsugningen?
Alt over 86hk er fråds.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
