Især når motor er godt varm, og holder i tomgang, kommer der ca. hvert. 5. sekund ujævnheder fra motoren, nok til at ryste hele bilen en smule. Jeg fik at vide det kunne være svinghjulet, men Seat forhandleren fandt ved aflæsning af fejllager ud af at det var en defekt indsugningsslange. Slangen er nu tætnet midlertidigt, og jeg venter på der kommer en ny slange. I mellemtiden må bilen ikke køre med fuld acceleration (kun bedstefarkørsel), da der ellers kan opstå skader på stempler.
Desværre hopper den stadigvæk, selv om indsugningsslangen er tætnet, så jeg er nervøs for om der allerede kan være skader på stempler, og jeg måske snart står over for en større omkostning. Har kørt i bilen fra ny af, og den har aldrig kørt andet end standard. Har gået lidt over 70.000 km
Nogen der har input ?
TFSI Cupra 2008 ujævn tomgang - ødelagt indsugningsslange
- Tilmeldt: 16. maj 2011, 15:50
- Geografisk sted: Hadsten
Re: TFSI Cupra 2008 ujævn tomgang - ødelagt indsugningsslang
Min ryster også og det gjorde den forrige Leon TFSI jeg havde også. Den har ikke den mest rolige tomgang sådan en TFSI motor. Så lidt vibrationer kan man ikke undgå
- qasq
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 10 times
Jeps det er desværre bare noget de gør.
Nuværende: 2017 Touran
