Diesel forsvinder fra rørene
- Tilmeldt: 22. aug 2012, 20:53
- Geografisk sted: Herning
Hej boys
Nu begynder mine små hår efterhånden at blive grå.
Det hele startede med at min bil(Passat 3C 2,0 TDI 140hk DSG årgang 2006), begyndte på
at når man startede oplevede man følgende :
- Man sætter nøglen i og lader bilen forvarme.
- Bilen starter og dør så igen efter 1-2 sekunder.
- Nøglen tages ud og man lader den forvarme forfra.
- Nøglen trykkes ind og man lader bilen køre i starteren i mellem 15-20 sekunder, hvorefter bilen hoster sig selv igang igen.
Jeg har haft bilen på værksted hvor de har prøvet at skifte filterhuset ude i motorrummet,
og renset sugestudsen i tanken.
Det eneste jeg kan komme i tanke om som kan hjælpe nu,
var at skifte hele tankarmaturet.
Det skal nævnes at det kun sker hvis bilen står stille i mere end otte timer af gangen. ellers starter den ganske upåklageligt.
Hvad har i af gode idéer?
BMW F11 530d
VW ID3 First
VW ID3 First
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 22:14
- Geografisk sted: Viborg, 8830
- Been thanked: 12 times
Re: Diesel forsvinder fra rørene
har de skiftet pumpen lige under bagsædet - som notorisk fejler?
Lasse P
Lasse P
nej det har de ikke.
Det er jo det der egentligt mangler som den sidste komponent.
Men er det en almen fejl at den fejler periodisk eller er utæt?
For det er jo en dyr dims at skifte...
BMW F11 530d
VW ID3 First
VW ID3 First
- Been thanked: 58 times
??...Vacum i tanken..??
kør en tur, stop bilen, af med påfyldningsdæksel, vent 10-12.timer, på med dæksel, start bilen...
eller utæt et eller andet sted i mellem tank og tank så den kan hive luft ind og derved uden problemer, lade diesel rende retur til tanken
ph, er ikke helt sikker på hvad du mener at jeg skal gøre?
Kan du uddybe?
Kan du uddybe?
BMW F11 530d
VW ID3 First
VW ID3 First
fejlmulighed 1.Kdurup skrev:ph, er ikke helt sikker på hvad du mener at jeg skal gøre?
Kan du uddybe?
det kan være Vacum i tanken
den nemme måde at fejlfinde for det på er at
køre en tur i bilen, kom hjem og stoppe bilen, tage dit påfyldningsdæksel til diesel af ...ligesom hvis du stod nede på tanken og skulle fylde på for den klassiske halvtredser, lad dækslet være taget af, vent 10-12.timer, sæt dæksel på igen, og start bilen...
Hvis den ikke går ud så har den ikke tømt slange/ rør og du skal så bare finde ud af hvor fejlen er
typisk udluftning i dæksel der er stoppet ...hvis ikke den er udstyret med anden udluftning
fejlmulighed 2.
det kan også være at der er hul i et rør eller slange så den kan suge luft ind og diesel derfor kan rende baglæns ...tilbage til tanken
så er der kun det store detektiv arbejde med at finde hul(ler) Typisk et rør der er rustet
det der vakuum lyder måske egentligt meget logisk,
når man sætter sig ned og tænker over det...
BMW F11 530d
VW ID3 First
VW ID3 First
- Moose
- Tilmeldt: 20. jan 2010, 21:42
- Geografisk sted: Grindsted
siger den "schwuuup" hvis du har kørt en lang tur, og tager tankdækslet af?
Audi A3 8L - 1,6 AEH
bilen siger ikke schwup når man åbner tanken,
Men nu står den udenfor med åben tankdæksel.
og det kommer den til at gøre i præcis 12 timer og 10 minutter.
HOLD KÆFT jeg håber det virker.
BMW F11 530d
VW ID3 First
VW ID3 First
ville være rart tror dog du har en utæthed et eller andet sted hvor den suger friskluft så diesel kan rende tilbage men der er jo ingen grund til at udelukke på gratis måden før man bruger tid og evt. penge på at fejlfinde /skifte dele som ser tvivlsomme ud...
Det hjalp ikke en skid.
Er godt nok desperat nu.
Skal jeg bare bide i det sure æble og skifte tankarmaturet?
BMW F11 530d
VW ID3 First
VW ID3 First
Hvad sidder der i det tankarmatur, siden du er så vild efter at det skal skiftes?Kdurup skrev:Det hjalp ikke en skid.
er slangestuds(er) på det i jern hvor man skubber en slange hen over ?
eller er det plastik der går videre til plastikslanger ??
hvor sidder dieselfilteret ? ...i motorrum, nede ved tanken, eller...?
- Tilmeldt: 29. aug 2008, 17:48
- Geografisk sted: Odense
Hvis dyserne er en lille smule løse, så kan diesel løbe fra topstykket.
Kan ofte afhjælpes ved at skifte o-ringe på dyserne ... Gerne upgrade o-ringe.
Hesten har sovs i skægget!
Regel #1: Jeg har altid ret! Regel #2: Jeg har altid ret! Regel #3: Selvom jeg tager fejl, har jeg alligevel ret!
tankarmaturet sidder som en samlet klump under bagsædet.
Og det er en VW mand fra tyskland der har påstået hårdnakket overfor mig at det er den
der har problemer.
der har problemer.
BMW F11 530d
VW ID3 First
VW ID3 First
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Er det tankpumpen du mener? Hvis ja, så er du ikke den første til at skifte den..Kdurup skrev:tankarmaturet sidder som en samlet klump under bagsædet.
der har problemer.
Hey boys
Så blev tankarmaturet skiftet.
OG DET HAR FANDME IKKE HJULPET...
Nu ved jeg satme snart ikke hvad der er tilbage.
O- ringene til dyserne er skiftet.
BMW F11 530d
VW ID3 First
VW ID3 First
Gør den det hver nat ellerKdurup skrev:Hey boys
vil lige gentage mig selv... Tror den suger falsk luft et eller andet sted i brændstofsystemet
og
Hvor sidder dieselfilteret ...og tømmer den det for diesel? altså suger den det tomt
dieselfilteret er blevet kontrolleret. det er heller ikke det.
Kan det virkeligt passe at jeg skal til at gennemgå hver eneste lille lorte-millimeter af brændstofrør
BMW F11 530d
VW ID3 First
VW ID3 First
HVOR sidder det Fucking filterKdurup skrev:dieselfilteret er blevet kontrolleret. det er heller ikke det.
og tømmer/ suger den det tomt?
Er der noget sted oppe omkring motor hvor der er alm. blød gummislange ...=der kan trykkes sammen
eller er det alt sammen rør eller hård plast
Hvis Hver eneste lille lorte-millimeter er synlig så sæt tryk på og se hvor der kommer diesel ud...Kdurup skrev:dieselfilteret er blevet kontrolleret. det er heller ikke det.
---- UPDATE ------
Hvis jeg lader bilen stå med nøglen trykket 2 / 3 ind ( så der er tænding og motorvarmer på )
i 10 sekunder, og trykker speederen en smule ned imens jeg trykker nøglen det sidste stykke,
kan jeg starte den uden problemer.
Dog kan man høre at den er begyndt at stå mystisk i tomgang.
Havde det nu være min (evigt savnede ) gamle bmw e30 325i, ville jeg have
kunnet konkludere uden tøven at det var tomgangsskruen der skulle have et dask opad.
Men i den her pishat ( udtales passat ) har jeg ingen bud.....
BMW F11 530d
VW ID3 First
VW ID3 First
---- UPDATE -----
Efter at bilen har været en tur ude hos VW i Ikast,
fik jeg den deprimerende melding,
at det højest sandsynligt var oppe ved dyserne problemet skulle findes.
Han advarede på forhånd, og fortalte at vi talte 5000kroner +...
Bilen har nu fået skiftet o-ringe og dysepakningerne.
samt fået vådslebet toppen.
og nu virker den igen.
Den starter på alle tidspunkter, og hold nu kæft hvor er jeg lettet.
BMW F11 530d
VW ID3 First
VW ID3 First
- poppo2003
- Tilmeldt: 26. maj 2010, 20:43
- Has thanked: 67 times
Dejligt at høre at du har fået problemet løst. Håber du slap billigere
