Ompakning af Dyser, farligt eller fredeligt ?
- Per Korshoej
- Tilmeldt: 27. aug 2010, 22:11
Så er min Skoda Superb begyndt at blande diesel i olien , Tandempumpen blev skiftet for ca. 15.000 km siden så tror ikke det er den. Har nu bestilt en ompakning af dyserne (og bilen er sat i "pit").
Er det en fredelig "operation" eller skal jeg ligge søvnløs ???
- Greden
- Geografisk sted: Silkeborg
Re: Ompakning af Dyser, farligt eller fredeligt ?
Det "skulle" være lige til, dog skal man have et micrometer når dyserne skal installers igen.
Jeg er ligeved at tro at SorenS2 herinde har lavet den opgave en del gange efterhånden..
Personligt gad jeg ikke stå og rode med det.
- Per Korshoej
Nu bliver det den lokale Mekanikker der får lov. Men der jo ikke rigtigt noget alternativ når den nu lukker diesel ind i olien (jo skifte motoren = $$$$$$$)
- Nicolaisen
- Tilmeldt: 20. jun 2008, 19:09
Man skal også bruge et aftræk, for at få dysen op.
- Per Korshoej
Jeg vil tro den lokale mekanikker har styr på det, jeg tænker mere i retning af, om der er erfaringer med følgeskader, såsom ovale huller, dyser der ikke vil op osv. (motorkoden er BMP)Nicolaisen skrev:Man skal også bruge et aftræk, for at få dysen op.
- Nicolaisen
Ja, man skal lige kontrollere dyse hullerne. Det er ikke noget problem at få dem op, hvis man har det rigtige aftræk.
- Per Korshoej
Nå vi må se hvad dommen bliver. Men det er ikke "Superb" med "tynd" olie og en olie pind der indikerer 2 cm over max.Nicolaisen skrev:Ja, man skal lige kontrollere dyse hullerne. Det er ikke noget problem at få dem op, hvis man har det rigtige aftræk.
Tak for input
- Tilmeldt: 26. jun 2013, 15:56
- Geografisk sted: Frederiksværk
Den sidste bmp motor jeg hørte om at der skal omparkes dyser måtte også have nyt topstykke fordi dyserne havde slidt hullerne større.
- Been thanked: 58 times
Ren nysgerrighed
Km og Årgang på motor
- Per Korshoej
202.000 og 2008ph skrev:Ren nysgerrighed
- Per Korshoej
Update: ovale huller ved dyser = nyt topstykke = $$$$$$$$
- Nicolaisen
Træls update :/ Noget brugtvognsgaranti eller kulance?
- GolfTDI
Der kan sagtens være lidt slidspor i dysehullerne uden det har nogen betydning. Med de km ville jeg ihvertfald forsøge mig med et nyt pakningssæt først. Går bilen dårligt?
Mvh GolfTDI
- Per Korshoej
Melding fra mekanikker, pakninger er fine, huller er ovale. Og jeg stoler på ham. Har haft problemer med udsættere ved regenerering af dpf. Men det kan vel give mening når den nu føder med ekstra diesel ved den manøvreGolfTDI skrev:Der kan sagtens være lidt slidspor i dysehullerne uden det har nogen betydning. Med de km ville jeg ihvertfald forsøge mig med et nyt pakningssæt først. Går bilen dårligt?
- GolfTDI
Har hørt man kan få overstørrelse o-ringe ved ftz, men ved ikke om det holder stik. Jeg synes tit man kan afhjælpe sådan noget bare med nye o-ringe. Den kan jo godt gå lidt ujævn ved regenerering, det er meget normalt. Hvad siger måleværdier på dyserne i tomgang?
Mvh GolfTDI
- Tilmeldt: 29. aug 2008, 17:48
- Geografisk sted: Odense
Ja ftz sælger de røde o-ringe .... har brugt dem med succes et par gange.
Hesten har sovs i skægget!
- michael winkel
- Tilmeldt: 24. okt 2008, 16:01
Hvor lang tid tager det at skifte dyser for værkstedet?
Hvis det ikke er så vildt, så er det med at prøve.
Er det mange timer, så bliver det hurtigt dyrt at forsøge.
Touran 2022 highline plus. Med digital cockpit , full led,Lane assist,sign assist…
Polo 2017 highline
Polo 2017 highline
- AT
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 15:21
- Geografisk sted: Gram 6510
Det kan man nu fint udenNicolaisen skrev:Man skal også bruge et aftræk, for at få dysen op.
Golf 5 sportsline 2,0 tdi azv
- JP-Auto
- Kommerciel bruger: JP-Auto.
- Geografisk sted: Havdrup.
Ja den skal da have røde ringe inden man går videre....
Venligst Jesper Pedersen
JP-Auto
Tlf: 48221711
Web: http://www.3liter.dk
JP-Auto
Tlf: 48221711
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 26 times
Er du sikker på den er utæt ved dyserne kunne det ikke tænkes at dieselolien løber ned ved siden af stemplerne hvis den feks.regenerer hele tiden som du skriver længere oppe i tråden
- norn
- Been thanked: 171 times
Havde en golf med en BLS motor (stort set samme motor som BMP)
Ved olieskift kom der 13 liter olie ud , op med dyserne og hullerne i topstykket var slidt
Jeg aftalte med kunden at ompakke dyserne og så skulle han holde øje med oliestanden på oliepinden , om der kom for meget på igen
Men der har ikke været noget siden , så man skal altså ikke bare skifte topstykket i første forsøg
- Per Korshoej
Jeg talte med mekanikeren, og han fortalte at topstykket var helt rent = dieselrengøring. Topstykket er identisk med den der sidder på BLS. Spg. Er om man skal gøre sig hård og få gjort noget ved oliepumpen når olien nu er tappet af.norn skrev:Havde en golf med en BLS motor (stort set samme motor som BMP)
- JP-Auto
JP-Auto
Tlf: 48221711
JP-Auto
Tlf: 48221711
- Per Korshoej
Som få den lavet til kæde, istedet for "blyant" eller få kontrolleret/skiftet blyant (km stand 202k), hvis den er med blyant, bliver helt i tvivl.JP-Auto skrev:?
- Per Korshoej
Update:
Bilen har nu fået nyt topstykke, skiftet tandrem ( skulle alligevel gøres til næste år) og skiftet "blyant" og den var ved at få skarpe kanter,så det var godt.
