Skifte turbo på touran 2.0tdi 136hk 2003
- Tilmeldt: 20. dec 2008, 10:38
- Geografisk sted: Horsens
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 7 times
Er der nogen ben i det eller er det lige til?
Att.: Norn
Har du ikke lige en kort opskrift på det
Har fået en ny turbo hjem til den.
Att.: Norn
- kristian
- Geografisk sted: Aalborg
Re: Skifte turbo på touran 2.0tdi 136hk 2003
Katalysator afmont
Trykrør og retur olie afmont
Turbo af
Ny turbo på
Smil og vær glad
Turbo af
Ny turbo på
Smil og vær glad
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 123 times
Her skulle du gerne nå ind.
Her dog en Passat.
Kat af sammen med udst.
Olierør og vandslanger af.
Og så kan de mange 12 mm der holder turbo og EGR afmont.
Alt skal laves nedefra.
Her dog en Passat.
- SAM_0890 (Large).JPG (130.89 KiB) Vist 921 gange
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- norn
- Been thanked: 171 times
Ja som søren sigerså er det meste nede fra , men det er nu go plads alligevel
Start med at ta den højre trækaksel af så er det hele lige til
Turboen er ikke vandkølet på en TDI så du skal ikke ha vandet af
Indsugningsrøret af foroven , og så resten nede fra , et par timer så er den ude
Btw. Har lige haft turboen ude og rense VNT på min egen altea 1,9TDI igår
- Sorens2
Man renser ikke VNT.
Man ser det som en mulighed for at sætte en større på.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- norn
Nå det var da en skam , jeg havde da ellers tre i næste uge som skulle ha renset turboen , jeg havde ikke selv tid så jeg ville ha sendt dem ud til dig , men hvis du ikke gider så finder vi bare på noget andetSorens2 skrev:Man renser ikke VNT.
- AT
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 15:21
- Geografisk sted: Gram 6510
Hvorfor vil du have trækakslen af norn turboen kan da fint komme ud over forbroennorn skrev:Ja som søren sigerså er det meste nede fra , men det er nu go plads alligevel
Golf 5 sportsline 2,0 tdi azv
- Geografisk sted: Varde
- Has thanked: 335 times
- Been thanked: 216 times
Ja den ser jeg nu heller ingen grund til og af mont.AT skrev:Hvorfor vil du have trækakslen af norn turboen kan da fint komme ud over forbroennorn skrev:Ja som søren sigerså er det meste nede fra , men det er nu go plads alligevel
Mercedes w204 200 kompressor
Datsun 240z
Datsun 240z
- Sorens2
Det gør jeg også altid.
Det blir så meget nemmere når man har store naller.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- norn
så er der plads til at få hænderne der op hvor set foregår
Så blev turboen skiftet og jeg troede alt var godt..
MEN
hvis den holder i tomgang så skal man trykke speederen ned et par gange før der kommer nogen gang i den. Lige pludselig så bygger den tryk op og så kører den fint. Problemet kommer så igen når den kommer ned omkring tomgangsomdrejninger.
VCDS
18104
Motoren kommer kun med denne ene fejl
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 696/005782
MEN
VCDS
18104
VCDS Version: Release 11.11.6
Data version: 20121223
Monday,08,July,2013,16:41:00:35990
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVGZZZ1TZ4W125371 Mileage: 285780km/177575miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: Not registered 0001
72-Door, Rear Right -- Status: Not registered 0001
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 EH HW: 028 101 178 6
Component: R4 2,0L EDC G000SG 5687
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D9231032
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 6DDBFA74741D6870FBD
1 Fault Found:
18104 - Powertrain Data Bus
P1696 - 000 - Implausible Message from Steering Column Controller - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.31 V
Bin. Bits: 11001100
Bin. Bits: 00000000
(no units): 1.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0023238
VCID: 3A71012875D30FC82EF
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1K0 907 044 L
Component: ClimatronicPQ35 061 0201
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 30652300A3AFC59890B
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 K HW: 1K0 937 049 K*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0701
Revision: 00030000 Serial number: 00000000453777
Coding: 088B8F020004100000120C000000000000
VCID: 3777181C46C112A0D11
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer VW358 012 0401
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
009 - Open or Short to Ground
01064 - Terminal 58d; Interior Dimming
012 - Electrical Fault in Circuit
Address 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
Part No SW: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
Component: 05 AIRBAG VW62 0506 2112
Coding: 0012341
VCID: F2E16908ED233788A6F
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 012 0030
Coding: 0000042
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1T0 920 860 G
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3354
Coding: 0007101
Shop #: WSC 00042 042 61530
VCID: 356B12145CCDE0B0C3D
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-071.clb
Part No: 1K0 815 071 F
Component: Zuheizer 030 1009
Revision: B Serial number: 09008374
Coding: 0000011
Shop #: WSC 00042 042 67640
VCID: 2855CB609B7F8D5848B
5 Faults Found:
00664 - Fuel gauge
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 55
Reset counter: 192
Mileage: 281236 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:31:47
01415 - Recirculating Pump (V55)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 0
Reset counter: 35
Mileage: 285786 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:18:37
Freeze Frame:
OFF
Temperature: -41.0°C
Temperature: 75.0°C
01444 - Under-Voltage Shut-Off (Automatic)
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Reset counter: 35
Mileage: 285786 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:18:37
01411 - Temperature Sensor (G18)
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Reset counter: 140
Mileage: 241591 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:41:49
Freeze Frame:
Malfunction
Temperature: 205.0°C
Temperature: 31.0°C
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Reset counter: 140
Mileage: 241591 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:41:49
Freeze Frame:
Malfunction
Temperature: 31.0°C
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 2100104107302E
Coding: 3D0F1340078000
Shop #: WSC 00014 204 12567
VCID: 2757C85C96618220411
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 10
Reset counter: 35
Mileage: 285719 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:18:54
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO 3354
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
Part No: 1T0 959 701
Component: Tuersteuergeraet 09 0127
Coding: 0000116
VCID: F4ED6F10973739B8B43
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 F
Component: EPS_ZFLS Kl.0 1301
VCID: 2E593D78B99BD368827
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0201
Coding: 00E802087F2D8404084B0100
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
Part No: 1T0 959 702
Coding: 0000116
VCID: F5EB52149C4D20B083D
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1K0 035 186 G
Component: Radio GR0 0011
Revision: 0000903S Serial number: VWZ2Z2D1978990
Coding: 0020200
VCID: 2A5131688573BF485EF
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 06 0201
Coding: 0000048
VCID: 2F67207CBE91DA60891
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
End ---------------------------------------------------------------------
Chassis Type: 1K0
Coding: 0000072
1 Fault Found:
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.31 V
Bin. Bits: 11001100
Bin. Bits: 00000000
(no units): 1.0
Coding: 0023238
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
Coding: 0012341
Coding: 0000042
Coding: 0007101
Coding: 0000011
5 Faults Found:
00664 - Fuel gauge
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 55
Reset counter: 192
Mileage: 281236 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:31:47
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Reset counter: 35
Mileage: 285786 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:18:37
Freeze Frame:
OFF
Temperature: 75.0°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Reset counter: 35
Mileage: 285786 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:18:37
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Reset counter: 140
Mileage: 241591 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:41:49
Freeze Frame:
Malfunction
Temperature: 31.0°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Reset counter: 140
Mileage: 241591 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:41:49
Freeze Frame:
Malfunction
Temperature: 31.0°C
1 Fault Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 10
Reset counter: 35
Mileage: 285719 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:18:54
Coding: 0000116
Component: KSG 0201
Coding: 0000116
Coding: 0020200
Coding: 0000048
Coding: 0000048
- Tilmeldt: 29. aug 2008, 17:48
- Geografisk sted: Odense
Evt for lidt vaccum.
En slange eller lign der er blevet utæt.
Når motoren så får omdrejninger så suger vaccumpumpen nok til at turboen kan "aktiveres".
Hesten har sovs i skægget!
Opdatering... Bilen er lavet. Turboen skulle reguleres så nu kører den igen!
- Sorens2
Reguleres?
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Ja der sidder sådan en reguleringsskrue på turboen. Kunne forestille mig at den styrer noget vacum.
