EGR ventil igen
- Tilmeldt: 9. jul 2013, 13:16
EGR ventil igen
Nyt medlem og hermed mit første indlæg. Jeg blev den lykkelige ejer af en Polo 1.6 TDI årg. 2010 ( ny model men ikke Bluemotion ) med 42000 på klokken for et par uger siden. Jeg har aldrig haft den store fidus til at det skulle betale sig at købe VW i længden. Uanset hvad folk måtte sige er de jo noget dyrere end meget andet tilsvarende. Indtil nu kan jeg da kun sige lækker vogn..... Nok om det; det ved jeg jo ikke noget om endnu - på min egen vogn. Da jeg har hørt og læst så meget om den ustabile egr ventil tænker jeg at forebygge. Eftersom bilen kun har kørt ca. 10000 km om året indtil nu af en, med blød hat kunne ventilen vel meget let blive tilsmudset. Jeg vil foretage en forebyggende kur med spray og efterfølgende additiv i tanken - MEN - jeg kan ikke lokalisere egr ventilen. Jeg ved godt hvor den rent teknisk skal være i systemet men jeg ved ikke hvordan den ser ud og hvor i motorrummet den er placeret. Er der nogen der har et foto som viser dette? Er det i øvrigt ikke rigtigt at der er to egr ventiler i de nye TDI'er samt en egr ventil køler.
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1890 times
Re: EGR ventil igen
Du kan få den afblændet i softwaren hos Landberg, så er du ude over den bekymring
- Has thanked: 610 times
- Been thanked: 349 times
Re: Sv: EGR ventil igen
Af med dækslet over motoren. Find indsugnings manifolden, sidder forrest. Lige før manifolden går der et metalrør på, cirka ø30. Metalrøret er den varme kreds på egr systemet. Den er rimelig nem at adskille, hvorefter du kan kigge ind og se tilstanden...
