P2196 - Signal for fed + P2463 - Sodindhold for højt
- KMDTHY
- Geografisk sted: Thisted
- Has thanked: 616 times
- Been thanked: 461 times
Har fået monteret nyt DPF, men efter noget tid melder den nu en anden fejl.
Bilen er en Superb 2011 med motor: CFGB
adresse 01: Motor Forklaringsfil: NEZ\03L-906-018-CFF.clb
Styreenhed reservedelsnr. : 03L 906 018 CJ HW: 03L 906 018 BR
Komponent og/eller version : R4 2,0L EDC H23 9824
Software kodning : 001D0012042400080000
Forhandlernummer : WSC 00428 442 97653
ASAM datasæt: EV_ECM20TDI01103L906018CJ 003007 (SK46)
VCID: 74ECC0C3DF2FFBB8354
1 fejl fundet:
5120 - (Række 1 Sonde 1)
P2196 00 [237] - Signal for fed
Fejllampe aktiveret - Bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
Fryseramme:
Fejl status: 00000001
Fejl prioritet: 2
Fejl hypighed: 1
Kilometerstand: 253578 km
Dato: 2027.14.06
Tid: 00:42:28
Readiness: 1 1 0 0 0
Fredag,12,Juli,2013,09:56:27:38100
VCDS version: NEZ 11.11.5
Dataversion: 20130124
Hvad kan det skyldes ?
Kan det være ledning / stik til en sensor ? I så fald hvilken er der tale om, med andre ord, Række 1 Sonde 1 - hvilken er det ?
Sletter jeg fejlen kommer den kort efter igen.
1 fejl fundet:
Fryseramme:
Fejl prioritet: 2
Fejl hypighed: 1
Dato: 2027.14.06
Tid: 00:42:28
- foto.JPG (118.92 KiB) Vist 2157 gange
- dpf.png (31.26 KiB) Vist 2157 gange
Senest rettet af KMDTHY 21. jul 2013, 12:23, rettet i alt 1 gang.
2023 ENYAQ 80 Sportline Ultra
- KMDTHY
Re: P2196 00 [237] - Signal for fed - nyt partikelfilter
Har nu været ude at kigge, og noget der undre mig er at den ene slange på difference tryk måleren(G450) bare hænger i det fri ?
Den ene går rigtig nok i toppen af DPF, men på den anden side er der bare monteret en blænd prop på udstødningen? Det kan da ikke være rigtig, eller hva' ?
Det er røret nr. 14 på tegningen nedenunder der mangler.
- dpf2.PNG (21.93 KiB) Vist 2079 gange
- dpf1.PNG (136.67 KiB) Vist 2079 gange
- dpf2.JPG (105.66 KiB) Vist 2079 gange
- Has thanked: 662 times
- Been thanked: 1901 times
Spørg dem, der skiftede det, hvad de har haft gang i. Den sensor skal da kobles ind igen.
- KMDTHY
Bilen holder nu hos Sølvsten i Viborg. Det er dem der har skiftet det.
- KMDTHY
Efter en uge, ligner de et stort De mener ikke der er fejl på noget.
Importøren er nu inde over sagen
- Tilmeldt: 10. dec 2011, 16:37
- Been thanked: 12 times
Hejsa,
Det er lavet på samme måde på en Polo 6R (det der med en lille slange til fri omgivelse)
Det fortæller mig der ikke kan være noget væsentligt tryktab over den resterende del af af udstødningssystemet fra partikelfilter til rørhale Rent Brian
- KMDTHY
Ren rør Bare mystisk der så er plads til en sensor efter filteret.... måske det vaiere alt efter udstødningssystem..... ?HamSjelv skrev:Hejsa,
- KMDTHY
Ud over ovenstående fejl, så melder den også
5188 - Dieselpartikelfilter
P2463 00 [167] - Sodindhold for højt
Fejllampe aktiveret - Ikke bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
Fryseramme:
Fejl prioritet: 2
Fejl hypighed: 1
Kilometerstand: 254252 km
Dato: 2027.14.09
Tid: 21:31:46
Jeg tænker om det er lambda sonden der måler forkert ? Kan jo ikke passe, bilen har kun kørt få kilometer siden filteret blev skiftet ud med et helt nyt. Så både motorlampe og DPF lampe lyser, plus gløderør blinker. Bilen er nu i nødprogram igen
Er der nogen måde at nulstille DPF med VCDS ? Sletter jeg bare på "normal" vis, kommer den med det samme igen.
Så vil jeg da lige se hvilke værdier der er fra lambda sonden. Nogen der kan huske hvilken blok de er tilgængelig ?
Fryseramme:
Fejl prioritet: 2
Fejl hypighed: 1
Dato: 2027.14.09
Tid: 21:31:46
- KMDTHY
Re: P2196 - Signal for fed + P2463 - Sodindhold for højt
Jeg fandt ud af at nulstille DPF under "Grundinstilling" - se nedenfor.
Burde beregnet, og målt sodindhold ikke følge hinanden sådan ca. ? Jeg lagde mærke til da jeg kørte at "målt" sod indhold ind i mellem faldt, og steg. Hvorimod "beregnet" bare så ud til at stige ? Den brænder vel noget af soden når temperaturen er til det.
Udlæsninger inden og efter reset.
FØR RESET: EFTER RESET: EFTER 49 km kørsel på landevej med 80-140 km/t:
Senest rettet af KMDTHY 25. apr 2016, 19:43, rettet i alt 1 gang.
- KMDTHY
Jeg har nu selv skiftet lambdasonden, samt nulstillet DPF, indtil nu er der ikke flere fejl. Så noget tyder på den har sendt fejl informationer til MSG.
Utroligt at værkstedet efter en uge ikke har kunnet finde det. Fred være med det.
- Tilmeldt: 7. jun 2015, 12:36
- Geografisk sted: Silkeborg
Re: P2196 - Signal For Fed + P2463 - Sodindhold For Højt
kan se det er et gammelt opslag, men jeg har fået samme fejl som du havde.
De billeder du havde lagt op af målingerne kan jeg ikke se, har du dem stadig eller? For kunne være lidt sjovt at sammenligne med min egen bil
- KMDTHY
Har du udlæst samme fejl?
Umiddelbart tror jeg billederne er tabt. De er væk på serveren.
- KMDTHY
And for the record..... så har bilen nu kørt 80.000 km siden jeg skiftede sonden. Der har ingen problemer været... ud over en defekt generator i sidste uge
- KMDTHY
Det lykkedes mig at finde billederne igen. De er nu uploaded til boardet i stedet for et eksternt linkChulich skrev:Hej
Tak for svar
det ligner lidt det som jeg også udlæser, kunne være jeg skulle prøve at skifte
- KMDTHY
Det er et billig fix kontra nyt filter
Ja nemlig, de er ikke helt billige
jeg havde problemer med egr ventilen, den fik jeg så blændet af. Efter det har det været som om at partikelfilteret ikke starter regenerering af sig selv, men den regenerere fint med en regenerering gennem vcds, så den må jo næsten have en defekt føler et eller andet sted
fik for resten skiftet differencetrykføler for 1 års tid siden, skulle være mærkeligt hvis den allerede er i stykker igen.
- KMDTHY
Syntes at have læst flere der har fået lavet EGR OFF på CR diesel der har problemer med regenerering. Så desværre... Så er det nok ikke en føler.
- KMDTHY
Prøv at læse denne tråd: viewtopic.php?f=74&t=121235
sjovt nok fik jeg lavet EGR delete ved WD Tuning, så super spændene tråd du linkede til, tak for det
Har for resten en Polo 1.6 tdi fra 10, som lige har rundet 100 000 km, så det vil være mystisk hvis det allerede var DPF som var kaput
