Min kammerat har fået et problem med hans Passat 1,9 TDI fra 96 (1Z). Den går i nødprogram pga. for højt turbotryk. Med vagcom bliver der målt ca. 2300 mBar ved fuldlast. Med vagcom har vi forsøgt at teste N75 ventilen, men der sker ingen ting (kan heller ikke måle noget forskel i spændingen til ventilen ved testen - 6 volt på den ene pol og 12 volt på den anden pol).
En anden ting vi også forsøgte var at få armen til wastegaten til at bevæge sig. Men vi kunne ikke rokke med den (den sidder lidt klemt inde så der var kun plads til at prøve at bevæge den med 2 fingrer), ej heller kunne den bevæge sig med lidt sug og pust i slangen til dåsen.
Skulle den ikke kunne bevæge sig rimeligt frit
