har lige fået skiftet turbo og flexrør på forrøret. turboen var røget sig en tur og smed rundt om sig med olie. men bilen hakker og sprutter stadig. vi prøvede så at pille hver tændspolle af mens den stod i tomgang og på den ene cylinder skete der ikke en skid. skiftede så den tændspolle med en ny men problemet er der stadig. hakker, sprutter og skyder med røg ud af udstødningen.
mit spørgsmål er så til jer hvordan jeg kan teste mit tændingsmodul/sluttrin tror nemlig det er der problemet ligger. vil ikke købe et nyt til 1200kr hvis jeg kan teste det gamle først. har købt et i mekonomen til 500kr men det er uoriginalt og det ligner slet ikke det originale, og med det på sker der ikke en skid.
hvis der er nogen som har andre bud på hvad det kan være så må i meget gerne skrive.
Teste tændingsmodul på golf 4 1,8T agu
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:03
- Kommerciel bruger: OEMshop.dk
- Geografisk sted: Vejle
Re: Teste tændingsmodul på golf 4 1,8T agu
Tjek hvad for en cylinder der ikke tænder, byt tændspolerne rundt, hvis det ikke tænder samme sted er det 99% sluttrinnet... Og det er en kendt fejl på AGU´erne...
Ps undgå og køre med det da du risikerer kat´en også ryger pga uforbrændt benzin.
/Kristian T
/Kristian T
- Tilmeldt: 14. apr 2009, 17:57
har sat en helt ny tændspole på og det hjalp ikke. derfor tænkte jeg at jeg først lige ville tjekke det gamle slutrin inden jeg købte et nyt. hvis det nu ikke var det.
Ja så prøv og byt tændspolerne rundt og se om fejlen stadig er på samme cylinder, er den det er sikket sluttrinnet...
fandt denne guide på nette hvor man kan se hvordan man tjekker sit modul.
http://www.youtube.com/watch?v=YYpTwRYV1_I
ifølge den så er modulet fint.
tænkte på om det ku være min dyse der var røget, så den sprøjter for meget benz ind.
har tjekket mit tændingsmodul. der kommer 12,9 volt ud af alle 4 stik så det er ikke det. der er smidt ny tændspole og intet. der er kommet anden dyse i stadig intet. den ene cylinder kører bare ikke. hvad kan det være.
den ryger stadig meget hvidt og nu kan jeg slet ik starte den.
