Jeg har en Golf 3 fra 1997.
Den er begyndt at bruge noget olie. Den lækker ikke . Jeg har kigget gentagene gange på p båsen ved udkørsel og der er intet at se. Motorrummet ser også funuftigt ud .....der er ingen oliepletter.
Igår tog jeg oliepinden ud og opdagede at den var knas tør. Det mærkelige er at olie lampen heller ikke lyser eller blinker.
Olielampen virker da den lyser et kort øjeblik når jeg starter bilen.
Nogen ideer hvad det kan være ?
Eller er den bare sådan da det er en gammel vogn
Golf 3 Bruger Olie
- Tilmeldt: 9. maj 2010, 14:29
Re: Golf 3 Bruger Olie
Har man en gammel bil, så tjekker man altså olien mindst hver uge, og lampen vil kun lyse når den er tæt på at løbe tør, i nyere biler kan der være 2 lamper den ene for lav olie stand, den anden for Hold/stop/stands NU..
Kørestil har også noget at sige, jo flere koldstart jo mere bensin vil blandes med olien, og dette vil fortynde den og forbruges hurtigere..
Du må i dette tilfælde bare holde øje med olieforbruget og genfylde oftere hvis den forsætter med at forbruge olie modsat før..
- KBoesen
- Geografisk sted: Lowland
- Has thanked: 376 times
- Been thanked: 261 times
Tror det ville hjælpe lidt, hvis du skrev hvad motor det var vi snakkede om.
Men umiddelbart lyder det som nogle trætte stempelringe.
- Moose
- Tilmeldt: 20. jan 2010, 21:42
- Geografisk sted: Grindsted
Advarselslampen lyser først, når der er så lidt olie tilbage, at den ikke kan lave olietryk længere.
Tjek din oliestand noget oftere, og slip for at være bekymret.
Hvis motoren har gået mange kilometer er den nok ved at være lidt træt, og olietørstig
Audi A3 8L - 1,6 AEH
