Jeg har en 1.9tdi, 110HK fra 97
Den har store start problemer, når den har stået stille mere end 5-6 timer.
har skiftet gløderør, luftfilter og dieselfilter.
Jeg har bemærket, der var monteret en kontraventil på tilførselslangen, før dieselpumpen.
jeg prøvede at afmontere den, og da jeg gjorde dette kunne jeg høre vakuum og meget af det.
Hvad kan dette vakuum skyldes, og hvad kan jeg gøre for at afhjælpe problemet?
Tænker om der er en tankpumpe på denne model, og om den kan køre den forkerte vej, eller noget i den retning?
1.9 TDI laver stærkt vakuum på dieselslanger
- Tilmeldt: 3. sep 2013, 07:17
- Nicolaisen
Re: 1.9 TDI laver stærkt vakuum på dieselslanger
er ikke klar over det må jeg indrømme,
ved bare det er en ford galaxy 1.9 tdi 110 hk fra 1997.
andet er jeg ikke lige klar over.
- Tilmeldt: 29. aug 2012, 18:12
Min havde også startproblemer og kunne kun starte hvis man pumpede den, det var timingen det var galt med.. Har du fået set på den ?
Mener også din findes med en AFN motor som min.
Nej, det lyder til at det går over min kendskab, jeg havde håbet på, der sad en ekstra pumpe eller lign et sted som kunne blive defekt.
