Skoda Octavia 2008 2.0TDi hugger v1800-2000o/min.Update+LØST
- Tilmeldt: 8. sep 2013, 10:22
Hej med Jer,
Jeg er ny på forummet her da jeg lige har anskaffet mig en Skoda Octavia Combi 2.0 Tdi PD med 140hk fra 2008 som har gået 110.000. Den kører sådan set udemærket, men den har det med at få følgende symptomer når den er blevet varm:
Symptomet kommer kun til udtryk ved acceleration i andet gear, og med ca 50% gas. Når omdrejningerne bevæger sig fra eks. 1500 o/min og mod de 1800 høres en svag momentan "rumlen" der starter og stopper. Når omdrejningerne så rammer 1800 o/min så bliver denne rumlen mere tydelig og motoren mister pludselig i et ganske kort øjeblik trækkraft, og det giver oftest to markante ryk i accelerationen fra 1800-2000 o/min.
Jeg har haft den ved mekaniker men han kunne ikke finde nogle fejl ej heller via fejlkoder.
Jeg er rimelig rådvild her. Er der nogle der har nogle input eller erfaringer med lignede så ville disse blive værdsat.
JohnDeere
JohnDeere
Senest rettet af JohnDeere 1. jul 2014, 20:32, rettet i alt 2 gange.
Skoda Octavia Elegance 2.0 TDi PD 2008
- Greden
- Geografisk sted: Silkeborg
Re: Skoda Octavia 2008 2.0TDi hugger v 1800-2000o/min i 2 ge
dyser til ledningsnet - kan være en mulighed, men start med at tage dig dieselfilter og skift det (sav det over og se om filteret er sort og snasket indvendigt, hvis det er det, så er det din tanddempumpe som der skal udskiftets. (det giver heller ikke nogen fejl der kan udlæses)
lav eft en søgning herinde.
Tak for dit gode konstruktive svar! Nu spørger jeg måske lidt dumt men når du skriver dyser til ledningsnet, hvad menes der så mere specifikt?
- Tilmeldt: 6. sep 2010, 13:10
- Geografisk sted: Taastrup
Det er en kendt fejl at tandempumpen har det med at gå, så blander den olie i dieslen så dieselfiltret stopper til, det kan give alverdens underlige fejl. så start med det og undersøg om der var olie i det gamle. Der er to forskellige dieselfiltre, jeg ved ikke hvilke din model er udstyret med, den ene er blot en indsats, hvor den anden er mere traditionelt og man kan ikke komme til filtret uden at skære det over.
det er der formentligt. en anden kendt fejl er at ledningsnettet til dysserne har det med at dø, det lyder mere sandsynligt i mine øre.
Diesel
Sort røg er sundt !!!
Tak for rigtigt gode svar. I øvrigt er min motor en BMM version. Jeg vil følge jeres råd og starte med filteret, og afhængig af dets tilstand evt. tandempumpe. Hvis ikke det hjælper så kigger jeg på ledningerne. Håber det hjælper. Jeg skal under alle omstændigheder melde tilbage om det har hjulpet.
Kan jeg godt udskifte filteret på egen hånd, eller er der særlige ting jeg skal være meget obs på når jeg giver mig i kast med det?
Hvis du har typen med indsats skal du have en torx (20 eller 25 mener jeg) skruetrækker og en middel størrelse fladkærvet til at få låget af. den anden model har jeg ikke pillet ved.
Diesel
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 123 times
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Har denne slags, ved ikke om du kan se hvad der skal til:Hvis du har typen med indsats skal du have en torx (20 eller 25 mener jeg) skruetrækker og en middel størrelse fladkærvet til at få låget af. den anden model har jeg ikke pillet ved.
Tak for linket, guld værd simpelthen.
Er der nogle risikomomenter vedrørende luft i slanger osv jeg skal tage højde for eller kan jeg bare gå til sagen?
- Octavia Combi 2008, 2.0 Tdi 8V, 140 hk, 6g. BMM.
- WP_001756.jpg (98.23 KiB) Vist 3504 gange
Den er selvudluftene, så du skal bare starte igen hvis den går ud, den kan lyde lidt underligt, men det er bare luften der futter gennem systemet.
Du har forøvrigt modellen med indsats, er din filter holder voldsomt rusten eller er der brugt rød flydende pakning f.eks. ?
Diesel
- Moose
- Tilmeldt: 20. jan 2010, 21:42
- Geografisk sted: Grindsted
ser ud som om låget er skævt, og man har kompenseret med flydende pakning :-S
Audi A3 8L - 1,6 AEH
Vi er ude i noget flydende pakning her.Diesel skrev:Den er selvudluftene, så du skal bare starte igen hvis den går ud, den kan lyde lidt underligt, men det er bare luften der futter gennem systemet.
Hvordan kan man se at låget er skævt?Moose skrev:ser ud som om låget er skævt, og man har kompenseret med flydende pakning :-S
Jeg har nu skaffet et nyt filter hjem. Det kommer med en O-ring. Skal jeg bruge andet såsom ny pakning ved skift af filter?
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 69 times
vil nok købe nyt låg eller komplet da det ser ud til og være lidt ødelagt,kan også være det er fordi at sidste gang havde mekker ikke en o-ringJohnDeere skrev:Vi er ude i noget flydende pakning her.Diesel skrev:Den er selvudluftene, så du skal bare starte igen hvis den går ud, den kan lyde lidt underligt, men det er bare luften der futter gennem systemet.
Du har forøvrigt modellen med indsats, er din filter holder voldsomt rusten eller er der brugt rød flydende pakning f.eks. ?Hvordan kan man se at låget er skævt?Moose skrev:ser ud som om låget er skævt, og man har kompenseret med flydende pakning :-S
men det er travls det ikke vil lukke tæt,bedre og have rigeligt med stumper og kan den suge luft nu kan det være din fejl
Jeg ville blot fjerne det flydende pakning, rense af, eventuelt med en plastic skuresvamp fra husholdningen og benytte O-ringen, der hvor den pakker ser den fin nok ud her fra. det ville nok være snedigt at have en løsning ved hånden hvis den nu er smadret. Hvis den er købt ved forhandler vil jeg mene at forhandleren enten burde have skrevet at dieselfiltrets holder er defekt men der er lavet en lappeløsning, men kun hvis den faktisk er defekt.
Diesel
Så er det tid til en opdatering på sagen.
Jeg har fulgt jeres råd, fik min mekaniker til at skifte brændstoffilteret og det var rigtig nok helt sort af motorolie: Så jeg fik skiftet tandempumpe, samt sat ny låg på filterhuset.
Spændende var det så da jeg fik bilen tilbage, og det tegnede godt. Bilen kørte fint, ingen hakken. Dog var der stadigvæk den brummen der simultant kom med hakkeriet inden jeg fik skiftet tandempumpen. Det kunne jeg dog godt leve med, men så begyndte det at småregne og så gjorde bilen sgu det samme igen:
-Hakken i andet gear fra 1800-2000 o/min. især i fugtigt vejr.
-En lavmældt brummen der brummer sagte, men i takt til når den rammer ca 1500-1600 o/min, 1800-2000 o/min.
Hvorom alting er så er jeg glad for at jeg fik skiftet pumpen da den klart og tydeligt har smidt motorolie ind i brændstof systemet. Det er ihvertfald ikke spildt.
Nu er jeg så over den problemstilling med tandempumpe. Men hvad kan det være? Det lyder som om den brummen komme nede fra foran førerens fødder. Er der ingen der har erfaring eller gode input til hvad jeg kan/bør gøre nu?
Slet ingen der har forlsag/input til hvad der kan være årsagen/løsningen?
Dét som jeg måske tror kan være nøglen er den brummen der lyder når problemet viser sig. Det lyder ærlig talt som om det kommer fra lige bag instrumentpanelet. Nogle der ved hvad der sidder der af dele som kan give en brummen og som har inflydelse på brændstoftilførslen?
Kabler til dyser er blevet skiftet sidste år. Så kan heller ikke være det.Greden skrev:dyser til ledningsnet - kan være en mulighed, men start med at tage dig dieselfilter og skift det (sav det over og se om filteret er sort og snasket indvendigt, hvis det er det, så er det din tanddempumpe som der skal udskiftets. (det giver heller ikke nogen fejl der kan udlæses)
- Been thanked: 32 times
Tanken skal vidst nok også renses eller udskiftet da der sikket ligger aflejringer af olien der nede stadig og stopper filteret. Sikkert en mere erfaren end mig der kan svare på det men mener at have læst det
Er det ikke blot at skifte filtret en ekstra gang eller to når det stopper til igen ?
Diesel
Hvad med EGR ventilen, kan den forårsage disse symptomer, eller måske den der hedder pressure boost control (N75)?
Tilstopning af egr er altid godt, men nej det er ikke sandsynligt.
Diesel
- Uffe
- Geografisk sted: Bryrup
+1Diesel skrev:Er det ikke blot at skifte filtret en ekstra gang eller to når det stopper til igen ?
Alt over 86hk er fråds.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- Sorens2
Lyde på biler er det værste.
Vi har ikke 2% chance for at spore os ind på hvordan du mener den brummer.
Havde en kunde der efter en chipning kørte hjemad og kom tilbage efter 2 min helt vild for hans bil sagde en vildt mærkelig lyd.
Det var så en sten i dækket der forsvandt da jeg nåede op over 100.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Der er slet ingen der mistænker N75 ventilen, eller turboen?
Det er som du siger svært at beskrive men lyden er således:Sorens2 skrev:Lyde på biler er det værste.
Starter i 1 gear. Fra 900-1400 lyder den normalt, men når vi så rammer 1400 og indtil 1600 kommer der en cyklisk "brummen" der lyder i takt med omdrejningerne. Dvs at når omdrejningerne tager til så stiger frekvensen af lyden: "bruuuum(1400 o/min).......bruuum(1450 o/min).....bruum(1500 o/min)...bruum(1600 o/min)". Så opstår der en kort pause fra 1600-1750 omdrejninger, hvorefter symptomerne kommer igen fra 1750- 2200 omdrejninger. Disse brummende lyde er akkompaneret af en swush lyd og så føles det som om at der opstår et meget kortvarigt stop i indsprøjtningen der gives til udtryk i at bilen hakker i acceleration.
Så skifter jeg gear op til andet og oplever det samme fra nøjagtigt samme omdrejninger. Sådan er det op igennem gearene men det kommer klarest til udtryk i andet gear
Når bilen står i frigear så lyder den fint og har ingen problemer. Jeg er ved at gå ud af mit gode skind for jeg har søgt, og søgt på nettet efter nogle der har samme symptomer som jeg men er fuldstændig på bar bund.
- Sorens2
Det beviser vel et eller andet sted at vi mekanikere ikke kan undværes.
Du må finde en med kendskab til lyde på motorer.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Selvfølgelig kan i ikke det, det er et faktum. Med den kompleksitet biler efterhånden har, er mekanikere mere berettigede end nogensinde, men man må også sige at kravene til fagligheden også steget en del. Jeg har haft vognen hos TO steder der uafhængigt af hinanden end ikke har kunnet fremprovokere fejlen eller haft tålmodighed til dette. "Bilen er prøvekørt men ingen fejl fundet" har beskeden været begge gange, frustrerende... Sidste uge havde jeg den hos en der prøvekørte den, fejlen kom (hvilket den har gjort ofte) og mekkeren havde ikke nogen anelse om hvad det var. Næste gang jeg sender bilen afsted igen skal det være en specialist, en der har de rette kompetencer og ikke mindst udstyret til at støtte op om disse kompetencer.Sorens2 skrev:Det beviser vel et eller andet sted at vi mekanikere ikke kan undværes.
Har du nogle bud på hvad der kan være Søren, det er jo ikke kun lydene det er også de andre ting der mærkes i optrækket? Gode bud modtages med kyshånd.
- Tilmeldt: 17. jun 2008, 08:02
- Geografisk sted: Aalborg
Kan det være en resonanslyd?
Jeg har bil magen til også med motor kode BMM og jeg har rodet lidt med resonans lyde.
Der er en tiltagende brummen ved acc. fra ca. 1600omdr. til og med 18-1900 omdr.
Jeg har fundet ud af at plastic dækslerne oven på motoren kan sidde og rasle(især hvis ikke de har godt fat i indsatsen)
hvis du tager fat i røret til luftindtaget foran motoren og rykker i det, vil du opleve en knirken og bragen.
Begge tågelygter sad lidt løse og raslede.
Det har hjulpet lidt på min at få disse ting sat bedre fast, men jeg hører stadig lyde, og det tror jeg bare man må leve med efterhånden.
Skoda Octavia 2,0 tdi dpf combi '08
Godt bud, tak. Jeg vil prøve at gøre som du siger. Men jeg kan stadigvæk ikke koble det samme med de symptomer jeg oplever. (Hakkeri i optrækket, der kommer i takt med disse lyde)bertelsen1 skrev:Kan det være en resonanslyd?
Men selve brummelyde kan godt give associationer til noget plastic der rumler/brummer. Det kan også godt lyde som om lyden kommer fra lige foran førerpladsen.
- Sorens2
Jeg har haft en kunde der brugte en måned på at finde ud af at han havde en 1/5 L cola liggende i klemme under sædet der gad en sær lyd.
Jeg lægger øre til lyde hver uge hvor kunder hører lyde.
Senest en med en sten i dækket der troede bilen snart skulle dø.
Så du kommer bare så kører jeg gerne en tur.
Her kan rullefeltt være en ide da man kan køre bilen og stå ved siden af den og lytte/se.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Haha det må have givet anledning til mange jokes på værkstedet. Jeg ville ønske at grunden til min bils hakkeri i optrækket kom fra noget så simpelt som en colaflaske under sædet.Sorens2 skrev:Jeg har haft en kunde der brugte en måned på at finde ud af at han havde en 1/5 L cola liggende i klemme under sædet der gad en sær lyd.
Jeg vil hjertens gerne "komme forbi" (langt når man skal fra Sjælland af), og jeg er helt enig i at især rullefeltet kan være til stor hjælp her. Hvad er jeres åbningstider?
