Periodisk mislyd ved star VW Golf 1.4 TSI 122HK
- clausvp
Re: Periodisk mislyd ved star VW Golf 1.4 TSI 122HK
Lad være med at køre longlife serviceinterval på kæde TSI!
- Tilmeldt: 1. jun 2013, 08:25
Hej Igen!
Har nu fået min bil tilbage, skraldelyd er nu væk, fik skiftet knastforstiller, kæde + tandhjul.
Bilen går nu meget dårligt i tomgang, ca 700 omdrejninger, er der nogen her inde der kan gi et hindt om hvad det kan skyldes? Værksted kan ikke finde nogen fejl via tester
- Tilmeldt: 15. aug 2009, 09:47
Re: Sv: Periodisk mislyd ved star VW Golf 1.4 TSI 122HK
Så typisk at værksteder ikke kan finde fejl når testeren ikke kan gøre det for dem.
Der burde blive lavet en tråd med gode værksteder der kan andet end at sætte en tester på.
Værksted har nu sagt det er sikkert koks på ventiler etc.
Så jeg har fået noget rens jeg skal hælde i benzin næste gang jeg fylder op.
Jeg spørger dem hvorfor den først er begyndt at gå i ujævn tomgang efter de har skiftet dele, siger de at det er fordi den nu er som den skal være efter de har haft den, så nu er det en anden fejl
Den går ned i ca 700 omdrejninger, både varm som kold, og begynder at rumle/vibrerer inde i bil.
Please, er der nogen der kan hjælpe?
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1899 times
Du skal have noget rens til indsugningen; det til tanken gør ikke rigtigt gavn på en bil med direkte indsprøjtning.
Værksted fortæller de har renset i indsugningen.
Det vil sige der er spild af resurser at hælde på en Benzin TSi?
Så har jeg afhentet bil fra værksted igen igen..
Tomgang er blevet bedre, skiftet tændrør.
Mit eneste problem er når jeg startet siger den denne lyd periodisk, høj tomgang fra start og efter 10-15 sek. falder den til normal igen, nogle siger det er normalt andre siger det er oliepumpen, er der nogen herinde der har en bil magen til, og hvis ja, gør jeres også sådan(se youtube video)
VIGTIGT I HØRE HELE OPTAGELSEN!
http://youtu.be/hV4EXJiGsIU
- gudhjem
- Geografisk region: Bornholm
- Has thanked: 214 times
- Been thanked: 34 times
Den tikker godt nok vildt, sådan lyder min ikke, heller ikke den jeg havde før, men det med forhøjet tomgang er ganske normalt det gør de når de er kolde
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 20:51
Mener der findes en skrivelse om den lyd via vw. Det gør tsi, når de er kolde for at varme katalysator op. Så umiddelbart normalt.
Ok tak for hurtig svar
"gudhjem"
Video er optaget inden knastforstiller og kæde blev skiftet, derfor den måske tikker.
"gudhjem"
- gudhjem
Hej!
Bilen går stadigvæk dårligt i tomgang
Har haft en tester på , som kom med denne fejl:
01314 Engine Control Module
Sporadic 004 - No Signal/communication
Hvad betyder det?
Og kan det være det der er skyld i dårlig tomgang?
Hvad betyder det?
- Tilmeldt: 27. dec 2008, 20:15
Hvor sidder tilbageløbsventilen, og kan man selv skifte denne ?Bay skrev:Din motor har ikke forstiller.kynidole skrev:Ved nogen med sikkerhed om der er forstiller på en 1,2 85 hk fra 2010 ?. eller hvad der kan være galt når det kun er periodisk.
Hvis det kun er periodisk... Ja så behøver det ikke nødvendigvis være kæden. Har netop i dag erfaret, at der sidder en tilbageløbsventil i bunden af motoren, som kan forårsage, at motoren ikke får hurtig nok olietryk, til at stramme knastkæden hurtigt op efter start. Dette kan måles med et olietryksmanometer. Motoren skal forholdsvis hurtigt lave olietryk, hvis den ikke gør dette skiftes tilbageløbsventilen.
Det er altså ikke altid kæden.
Ps. Har dette fra en pålidelig kilde, så er ligeglad med modsigende kommentarer. Dette er faktum.
Er der ingen som ved noget om tilbageløbsventil, om man evt selv kan skifte denne eller hvad det vil koste at få den skiftet ?.
Hvad skal man så?clausvp skrev:Lad være med at køre longlife serviceinterval på kæde TSI!
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:40
- Geografisk sted: Århus N
Skift olie/filter senest for hver km. 15.000PJL skrev:Hvad skal man så?clausvp skrev:Lad være med at køre longlife serviceinterval på kæde TSI!
Kim B., club GOLF Danmark
Kan det kodes om så jeg husker at skifte olie efter 15.000 og hver 30.000 til service?
