Audi a4 2.0tdi 140hk
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Hejsa alle.
Jeg er på kig efter en adui A4 2.0 TDI 140HK, fra 2009 - 2011, men har læst at mange af de motor har problemer med div ting, er der nogen der kan be-afkræfte dette?
Morten
Morten
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
- Tilmeldt: 1. feb 2009, 22:24
Re: Audi a4 2.0tdi 140hk
Ja... Tandemspumpe og dobbeltmasse svinghjul er da et par af de ting der ofte er defekte...
Hvilken årgang er fejlene på?
Morten
Morten
Ups... snakker vi commonrail er der selvfølgelig ingen tandempumpe. Min fejl
Oki er der noget at være bange for på den motor type?
Hvornår begyndte den at hedde 8k?
- hestech
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 23:04
- Geografisk sted: Syd-Vestjylland
Den 1. november 2007 kom 8K Limo, Årg. 2008
Den 1. april 2008 kom 8K Avant, Årg. 2009
Det er en avant vi ser på, er der nogen problemer med dem motor?
- Tilmeldt: 15. jul 2008, 06:51
Jeg har den motor i min golf den kører bare uden problemer.... Bare du ikke kører dem tør... Min kammi kostede det lige 46000 plus moms da den tog pumpe dyser osv pga den rev spåner i pumpen.... Så er der kun svinghjul ellers at lytte efter
Fordi han kørte den tør for diesel?
Men ingen problem med svinghjul med denne motortype? Eller andre ting?
- Tilmeldt: 19. jun 2008, 14:04
Jo svinghjulet er en stor svaghed på denne model. Ellers tror jeg ikke der er de store ting
Er det bedre at gå efter 136 hk, eller er det samme problem?
Den har været kørt næsten tør nogle gange og det mente de var grunden til pumpen havde revet spåner..... Den er kørt ned til under 0 i mfa en del gange..... BMW f.eks lukker selv af ved for lavt niveau for at beskytte pumpen ganske enkelt..... Jeg kører med 2 takts olie i hver tank, bare et par dl for smøre pumpen og kører ikke under 1/4 tank så satser på min bare holder
- Uffe
- Geografisk sted: Bryrup
Det var satme en ringe pumpe i tanken...
Var det ikke bedre bare at stoppe med at pumpe når der ikke er mere diesel i tanken?!?!
Fuldstændigt hjernedødt af SW'en at køre videre med pumpen når dieselstanden er så lav!
Alt over 86hk er fråds.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
Så for at opsummere, skal jeg.
Være obs på sving hjul.
Ikke køre pumpen tør.
Gælder det også for den 136hk?
Svinghjul er ihvertfald kendt problem også på cr .... Men egen er ved at blive skiftet i skrivende stund ved 150000 km....
Common Rail bare generelt uanset hvad den ligger i af bil tror jeg..... Svinghjulet har været ømt punkt flere år også i pd og fortsætter åbenbart også i de nye med cr ( commonrail ) motorer i
Men motoren der heddet 8k er en god motor?
Og hvordan ser jeg om det er den der er i bilen?
- Tobbe
- Tilmeldt: 18. jul 2008, 22:11
- Geografisk sted: Kolding
BAre lige for at.....
8k er modellen
CR er CommonRail, og er hvordan indsprøjtningen foregår. -de "ældre" har PD altså pumpedyse.
Det gælder for alle biler, at det ikke altid er heldigt at køre den helt tør.
Alle nyere dieselbiler med to-masse svinghjul, har en "svaghed" der, men vil ikke mene det er så meget værrer på en audi i forhold til alle andre biler. Men ja, de kan risikere at blive slidt og begynde at larme/svinge.
Men Tror bare du skal finde den bil du gerne vil have, og evt lige få en mekaniker du har tillid til, at kigge den igennem og lytte osv. Men nu ved jeg selvfølgelig ikke om du kigger efter bil der har kørt 10.000 km, eller 450.000 km..
8k er modellen
---> VW Touran - 2.0TDI - 140HK - DSG - HIGHLINE <---
--->ALLES ORIGINALES, VW <---
Omkring 100.000
Hvordan ser jeg om det er 8k motor der ligger i
- Tobbe
haha, forvirrer manden endnu mere med alle de forkortelser...Galle skrev:Alle Audi A4 8K Avant har CR motor hvis det er en TDI
Joker22 --> 8K er som skrevet tidligere, modellen, ikke motor! En motorkode er fx BKD eller BLB..
Ok vi prøver igen
Alle Audi A4 Avant fra midt 2008 og frem har Commonrail motor hvis det er en TDI (Diesel)
(B8 / 8K) betyder at det er den "nye" A4 Avant model som kom i 2008.
Tak.. så fik jeg styr på det
Måske jeg så spørger om det samme igen, men er der nogen motor typer der er bedre end andre
Tænker du f.eks. 143 HK vs. 136 HK ? Jeg tror ikke disse motorer har de store problemer, svinghjulet kan være et problem på alle biler med dobbelt masse svinghjul, og det er der på alle A4 TDI motorer.
