Alle de plader! Jeg kan ikke finde bundkaret fordi der sidder en pladde i vejen og skærmer for skidt og snavs. Jeg har ikke nogen lift, så har svært ved at se hvordan jeg får pladen af for at komme ind til bundkarret for at tappe olien af.
Er der en snedig måde og kan det i det hele taget lade sig gøre uden lift?
(Fabia II fra 2011, 1.6 tdi)
Olieskift på Fabia II fra 2011
- lune
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 20:13
- Geografisk sted: Sønderborg
Re: Olieskift på Fabia II fra 2011
Plejer der ikke at være en lille luge i bundplader der hvor bundproppen sidder? (på andre vag)
E70 3,0SD Mtech
Mini One 2002
Bmw z4 Coupe 3,0SI
Mini One 2002
Bmw z4 Coupe 3,0SI
- Tilmeldt: 27. sep 2009, 16:57
Synes ikke jeg kan se den men indrømmet, udsynet er heller ikke verdens bedste når man ikke har lift.
- kristian
- Geografisk sted: Aalborg
Hvorfor ikke betale den halve time ved den lokale mekaniker.
Nogen gange skal man vælge sine kampe..
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
Fordi jeg godt kan lide at gøre det selv.kristian skrev:Hvorfor ikke betale den halve time ved den lokale mekaniker.
Det bundskjold er nu nemt nok at tage af uden lift. Brug en donkraft og husk en autobuk.
- BCBC
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 12 times
Ja, hvis du vil gøre det selv, så op på 2 bukke så hele forenden er løftet op, skru pladen af, så kan du komme til bundkaret. God arbejdslyst, og ellers at betale
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 123 times
Men kan ikk finde ud af det.tfalke skrev:Fordi jeg godt kan lide at gøre det selv.kristian skrev:
Bundplade af.
Torx 20/25 skruer. 4 i hver side.
3 lidt større i bag. Stadig Torx.
Måske en af de små i forenden.
Husk bundkarret er det på motoren.
Du skal ikke tappe gearolien af.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
