Oliestanden stiger muligvis.
- Tilmeldt: 20. dec 2008, 10:38
- Geografisk sted: Horsens
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 7 times
Jeg er kørt ca. 15.000km på det olie der er på bilen nu og ville lige kontrollere olie. Men det viser sig at der er for meget olie på. synes også det var synet sidste gang jeg skiftede.
Så har jeg selvfølgelig googlet om hvad det kunne være og det eneste jeg syntes at kunne finde er noget om at det kan være dyserne.
Bilen kører fint uden mislyde og har et ok dieselforbrug taget motoren og min højrefod i betragtning!
Er det dyserne der skal ompakkes?
Er der noget jeg kan oplyse med VCDS?
Audi A6 2.7 TDI quattro 2006 km. 290.000km
- Been thanked: 26 times
Re: Oliestanden stiger muligvis.
Hvis feks. der er for stort modtryk i udstødning eller filter er blevet for tæt vil den regenere tit og når den regenerer kommer der ekstra diesel ud af dyserne og noget af det går i bundkaret så måske?
Synes egentlig også at den er blevet helt vild med at regenerere.johannes skrev:Hvis feks. der er for stort modtryk i udstødning eller filter er blevet for tæt vil den regenere tit og når den regenerer kommer der ekstra diesel ud af dyserne og noget af det går i bundkaret så måske?
Vil skyde på at det er for hver 4-500km
Skal der så skiftes partikelfilter og ompakkes dyser? eller kan man nøjes med filteret?
http://www.ebay.de/itm/Audi-A6-2-7-3-0- ... 20d81e8e1e
Det er jo ikke en kæmpe udskrivning...
Er det fyldt?
- image.jpg (145.68 KiB) Vist 3955 gange
- Greden
- Geografisk sted: Silkeborg
Er det ikke en PD'er sådan en motor.
Er der så ikke noget med at det kan være tandempumpen den lækker diesel retur i motorolien. ?
- Sprint20
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 12:49
- Geografisk sted: Viborg
PD'ernes tandempumpe pumper sjovt nok kun olie over i dieslen og ikke den anden vej. Endnu...(?)
VH. Rasmus.
BMW i3 REx 2013
BMW i3 REx 2013
- Sprint20
Re: Sv: Oliestanden stiger muligvis.
Søren er på vej hjem fra tyskland. Så giv ham lige et par timer...borgen skrev:Norn og Søren fredslund hvor er i?
VH. Rasmus.
BMW i3 REx 2013
BMW i3 REx 2013
Var der lav beholdning på Faxe kondi?Sprint20 skrev:Søren er på vej hjem fra tyskland. Så giv ham lige et par timer...borgen skrev:Norn og Søren fredslund hvor er i?
- Kimovitzh
- Tilmeldt: 26. jul 2010, 10:57
Det siger mine erfaringer for denne ugeborgen skrev:Var der lav beholdning på Faxe kondi?Sprint20 skrev:Søren er på vej hjem fra tyskland. Så giv ham lige et par timer...borgen skrev:Norn og Søren fredslund hvor er i?
- kristian
- Geografisk sted: Aalborg
Evt er der hældt for meget på!!
Den ka ik blande diesel i olien på den motor
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
Er du nu helt sikker på det?kristian skrev:Evt er der hældt for meget på!!
Jeg skifter olien i dag eller i morgen og fylder meget påpasseligt på til den er 3mm under stregen.
Og kan du se om filteret er fyldt?kristian skrev:Evt er der hældt for meget på!!
Hvis det gamle olie lugter af koks tror jeg at du skal overveje et nyt partikelfilter evt. også tjekke katalysatorer for snask
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 123 times
Nu er det jo ikke en benziner.johannes skrev:Hvis feks. der er for stort modtryk i udstødning eller filter er blevet for tæt vil den regenere tit og når den regenerer kommer der ekstra diesel ud af dyserne og noget af det går i bundkaret så måske?
Har da aldrig set en diesel hælde diesel i motorolie den vej.
Du må lave en nøjagtig måling.
Feks. kold motor i garagen.
Mål senere igen med kold motor i gagagen.
Det med at tro der er for meget kan man ikke bruge til noget.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- kristian
Det ka en pd sagtensSorens2 skrev:Nu er det jo ikke en benziner.johannes skrev:Hvis feks. der er for stort modtryk i udstødning eller filter er blevet for tæt vil den regenere tit og når den regenerer kommer der ekstra diesel ud af dyserne og noget af det går i bundkaret så måske?
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- Sorens2
Altså som en benziner hvor brændstoffet skyller ned af siderne forbi ringene?
Skulle det komme af en dårlig dyse?
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Tilmeldt: 29. aug 2008, 17:48
- Geografisk sted: Odense
Det sker ved regenerering af filteret.
Prøv og spørge en Mazda mand hvorfor der skal en halv liter olie mindre på nogle af deres dieselmotorer end hvad der oprindeligt blev påfyldt
Og en længere oliepind.
Hesten har sovs i skægget!
- norn
- Been thanked: 171 times
Hvis oliestanden stiger så tror jeg også det er den ekstra diesel der bruges under regenrering der er problemet
Jeg kan ihvertfald ikke få øje på hvor det ellers skulle komme fra
Motoren er en common rail , dvs dyserne sidder ikke under ventildækslet som på en pumpedyse motor
Højtrykspumpen er trukket af en lille tandrem dvs at dieselen kan ikke løbe fra pumpen og ind i motoren
Hvis dyser eller pumpe blir utætte så løber dieselen bare ned ad siden på motoren
kokslugten kommer af regenereringen hvor den sprøjter ekstra olie ind og udstødningstemperaturen stiger til ca. 600 grader
Tak for alle svarene. Jeg vil skifte olie også holde øje med standen. Er der nogen der kan fortælle mig om filteret er færdig udfra det screen shot der er i tråden?
- Kimovitzh
Det kunne måske forklare hvorfor min oliestand er højere end den bør være, kiggede ikke efter sidste service men lagde mærke til det da min begyndte at regenerere som en sindsyg..
Partikelfilter lort...
- Nic
- Tilmeldt: 17. sep 2008, 09:15
- Geografisk sted: Nyk F
Man også være vand fra en defekt pakning
Har du tjekket om den bruger vand eller har hvidt snask i olieproppen
Er kontrolleret.Nic skrev:Man også være vand fra en defekt pakning
Så vidt jeg kan læse ud af det her at hvis der er over 45 gram skal filtret skiftesborgen skrev:Tak for alle svarene. Jeg vil skifte olie også holde øje med standen. Er der nogen der kan fortælle mig om filteret er færdig udfra det screen shot der er i tråden?
http://www.myturbodiesel.com/1000q/DPF- ... W-Audi.htm
Senest rettet af johannes 23. sep 2013, 17:47, rettet i alt 1 gang.
