Gevind i topstykke ødelagt til remstrammer
- Tilmeldt: 7. okt 2012, 07:21
Ja har et problem. Gevindet som holder bolten til tandrems strammeren er ødelagt.
Søger svar fra folk som kender til værksteder der er dygtige og vil lave den slags?
Ved godt alternativet er et nyt topstykke.
- Tilmeldt: 15. sep 2012, 11:18
Re: Gevind i topstykke ødelagt til remstrammer
Hvad er det for en bil? I ældre modeller af golf er gevindet et som er skruet ind i blokken, og når man køber en ny remstrammer får man et nyt gevindstykke med. Eller er det selve gevindet inde i topstykket?
- Skærmbillede 2013-09-26 kl. 10.41.05.png (45.55 KiB) Vist 1035 gange
Jeppe Andersen
Suzuki Jimny årgang 1999
Bmw F45 218D årgang 2015
Bmw E39 Touring 523i årgang 2001
Bmw E36 Touring 320 årgang 1996
Passat 3BG 1.9Tdi årgang 2004
Golf 3 1.8 Variant årgang 1997
Golf 3 1.6 Van årgang 1996
Toyota Avensis stc 1.8 årgang 2010
Audi A6 1.9TDI Van årgang 2004
Golf 4 1.6 årgang 1998
Fiat Uno 1.0 årgang 1994
Jeppe Andersen
Touran med BKD motor, og jo det er selve gevindet i topstykket der er ødelagt
- M_Olsen
- Kommerciel bruger: M Olsen
- Been thanked: 43 times
Jeg kan sælge dig såden en her:
Til en verdi af 10kr. + moms den er på lager hos FTZ Maribo
Der er 10mm gevind i den ene ende.
M Olsen
M Olsen
Mvh. M Olsen
2018 Golf 7,5 GTE Solgt
- norn
- Been thanked: 171 times
Præcis det samme skete for mig i mandags...
Møtrikken skal spændes 20nm + 45grader
Monent nøglen nåede præcis kun lige at klikke på 20nm så røg gevindet , forbandet billige lort
Nå men det blev fixet med en helicoil , bare husk det er 8mm gevind med 1mm i stigning , hvor almindeligt 8mm gevind har 1,25 i stigning
M Olsen > sådan har jeg præcis faktisk allerede købt til formålet, men ellers tak for tilbuddet
Norm > ja jeg synes sku også det er noget spinkelt lavet, det er mere robust lavet på en Fiat punto fra 1997!! Hvillen bolt brugte i? Den som m Olsen viser eller den 10 mm som sad i ? Fragter bilen til cylinder service i Næstved i morgen som gerne vil lave det for mig, og håber det blir godt. Havde i nogen problemer med at komme til med bore maskine osv?
- norn
Den org. Bolt Er kun 8mm , 8mm med 1,25 stigning til møtrikken og 8mm med 1,0mm stigning ind i topstykket
Den bolt som olsen viser er 10mm ind i topstykket og 8mm til møtrikken
Jeg købte som sagt et helicoil sæt i passende størelse
Med en vinkelboremaskine kan det sagtens bore hullet ud
Yep, i know. Men hvillen bolt brugte du, 8 eller 10 mm, jeg vil mene at 10 mm er bedst, eller hv?
- norn
KPY82 skrev:Yep, i know. Men hvillen bolt brugte du, 8 eller 10 mm, jeg vil mene at 10 mm er bedst, eller hv?
8mm jeg reparede gevindet og brugte en ny org. Bolt....
- Nautrup77
- Tilmeldt: 9. mar 2013, 17:27
- Geografisk sted: Slagelse
VW Slagelse fik nogen udefra til at reparere det med helicoil på min gl AZV motor, da et eller andet fjols i Lemvig havde drejet et stykke gevindjern ind i hullet ved forrige tandremsskift. Senere knækkede en original bolt, mens reparationen holdt.
2018: VW Golf Sportsvan 1,5 TSI DSG Comfortline (2018)
2015-2018: Det snakker vi ikke om
2013-2015: Skoda Fabia 1,6 tdi cr Elegance (2012)
2009-2013 VW Touran 2,0 Tdi Highline (2004), VAN/omb. 7 pers.
2006-2009 VW Polo 1,9 Tdi st.car. (1999)
2004-2006 VW Golf II 1,8 cl. (1987)
1999-2003 VW Polo Classic 1,9 sdi (1999)
1997-1999 VW Golf II 1,8 cl (1988)[/size]
- norn
Jeg glemte lige at skrive at der blev brugt super fast loctite da bolten endeligt blev skruet i
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 69 times
da de 8mm som er originalt er 1 mm i stigning,så skal den bolt i 10mm også være 1 mm i stigning ellers er det originale stærkere da den jo har flere rynker inde i topstykket,hvis du forstår
det er tit derfor man bruger fin gevind som det hedder.
Så blev det fikset. Takket være Næstved Cylinder service!! Pyha. Og den kører igen heldigvis.
Rix > jeg ved ikke nok om gevind og brudstyrke til at udtale mig om det:) Men havde en original bolt med, og en anden magen til den som Olsen viser. Han valgte at bruge den som Olsen viser. De sagde de havde haft en del af den slags, og det var noget bras!!! Håber det holder!!
- Kinojserguru
- Been thanked: 22 times
Fingevind i alu er og bliver noget møg, i det tilfælde her rager gevindet jo kun 0.5 mm ud hvis man kan sige det sådan, godt nok er der flere "rynker" på den måde, men når de ikke er større, holder det ikke særlig godt i det bløde alu.
Efter min mening, havde det været bedre hvis vw havde valgt at have std. m8x1.25 i topstykket og hvis de absolut ville have gjort brug af m8x1, så kunne det have været i møtrikken ved remstrammeren - altså vendt pinbolten om.
Ved rep. af gevind er en Helicoil isat med Loctite nr.1 - Olsen's bolt er billigere og hurtigere ( og egentlig OK ) hvis ikke lige man ligger inde med et Helicoil sæt.
En "ren" 10 mm kan ikke gå gennem remstrammeren.
/ Erik.
1995 Honda Shadow VT600 VLX
Det er åbenbart et kendt problem , der er flere vw forums hvor mange har haft problemer med :
http://www.honestjohn.co.uk/forum/post/ ... tm?t=98555
