Strandet i Fredericia på en Shell tank, hjælp ønskes.
- Tilmeldt: 29. mar 2012, 18:56
Jeg holder på en Shell tank da jeg under en stille overhaling fik motorfejl og epc lampen lyser.Bilen vil ikke tage gas og motoren er ved at hoppe ud af ophænget. Er der nogen der ved eller kunne have en idé om hvad det kunne være
Bil. Passat 2,0 TSI fra 2011
Martin
Martin
Senest rettet af Passat_B7 29. sep 2013, 09:44, rettet i alt 2 gange.
- norn
- Been thanked: 171 times
Re: Strandet i Fredericia på en Shell tank, hjælp ønskes.
Ja det er jo rent gæt herfra
Men det kunne godt være en tændspole
- eBil
- Tilmeldt: 23. jul 2008, 15:13
- Kommerciel bruger: Mobilscan ApS
Håber du er kommet videre
En tændspole er et godt bud!
Med Mobilscan vil du vide det med sikkerhed - den er altid god at have liggende i handskerummet, når man er ude på motorstien.
http://www.youtube.com/watch?v=K2jvn_oh9pI
- JerrilD
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 55 times
Har du fyldt diesel på?
Ærgerligt for jeg er fra fredericia, men er først kommet hjem fra KBH nu.. Formoder at du har fået hjælp?
Suzuki Jimny 1.5 Adventure
- toms85
- Tilmeldt: 6. jan 2010, 17:45
eBil skrev:Håber du er kommet videre
HAHAHA
- Been thanked: 58 times
giver det epc-fejl-lampe?JerrilD skrev:Har du fyldt diesel på?
Nok nemmest at ringe til mobilitet... jo en helt ny bil
...må være skønt
- JerrilD
Der står også motorfejl?ph skrev:giver det epc-fejl-lampe?JerrilD skrev:Har du fyldt diesel på?
...må være skønt
- Been thanked: 94 times
Kanon at trådstarter "råber om hjælp" søndag formiddag, folk bruger tid på at finde ud af om de kan hjælp, og trådstarter så ikke engang kan overkomme at give en update eller afblæse alarmen i det mindste..
EPC = Electronic Power Control og hvis den lyser så indikerer det at der er et problem med dit gas spjæld som er elektronisk styret. Du må koble vag-com og få lidt flere oplysninger.JerrilD skrev:Der står også motorfejl?ph skrev:giver det epc-fejl-lampe?JerrilD skrev:Har du fyldt diesel på?
...må være skønt
EPC står for Eletronic Power Control. I daglig tale E-Gas.
Din speeder pedal har ikke fysisk forbindelse til gasspjældet (throttle body), den sender signaler via ECU'en til gasspjældet som styres via en servomotor.
...Godt nok sakset fra audiclub.dk men....
men du svarede ikke på om manglende brændstof giver EPC...
- norn
PH , nu ikke så smart , når du ikke ved bedre selv
På en benzin bil af nyere dato er der en EPC lampe , EPC står ganske rigtigt for elektronik power control
Men , den lampe fungerer som fejllampe for hele motoren og ikke kun for gasspjældet
På diesel biler er det glødelampen der lyser ved motorfejl
Fælles for alle nyere biler uanset mærke og model så har de en motorlampe med et symbol som ligner en motor
Denne lampe er en EU standart kontrollampe som lyser hvis der opstår forurenings relaterede fejl på motoren
HVAD har jeg nu gjort??norn skrev:PH , nu ikke så smart , når du ikke ved bedre selv
JerrilD skriver om han har fyldt diesel på (sin benzinbil) og jeg spørger om det giver den fejl-lampe
Det svarer ingen på
og JerrilD skriver så noget om motorfejl (...havde da været nemmere at skrive ja til mit spørgsmål end komme med gåde ...hvis ellers diesel på en benzin giver epc-lampe)
...kunne selv.f. ha sagt mig selv at en lampe i en vag ikke kun var for det der står på den hvorfor skulle det være ændret siden L3l
og mægtigt dumt at forvente at info fra audiclub var fyldestgørende
men da altid noget at jeg ikke er den eneste uvidende herinde ...ellers var der vel en der havde vidst om og svaret på om diesel i en benzin giver EPC-fejllampe
bare træls at man skal svines til for at stille et spørgsmål
og underbygge spørgsmål med info fra andre
Senest rettet af ph 30. sep 2013, 20:10, rettet i alt 2 gange.
- JerrilD
Så meget kender jeg heller ikke til alle de fejl lamper
Var nu også mere ment i "sjov" der for denne " " bagefter...
Kunne da ha hjulpet hvis jeg havde været hjemme..... Da jeg bor mindre end 2 min væk fra Shell tanken(Shell vejlevej, eller Shell Norgesgade)
Så kunne jeg da ha læst fejlkoder ud...
Men har da oplevet flere biler også VW hvor motorlampen lyser hvis de har tanke diesel på en benzin... Selv om det nærmest er umuligt at gøre
