Under bjergkørsel med campingvogn var der pludselig turboudfald.
Hændelsen foregik sidste år (2012) og her i dette Forum fik jeg det råd at få turboen og EGR renset - først kemisk med Wynn´s Turborens og senere fysisk
på et værksted hvor turboen og EGR ventil blev demonteret.
Værkstedet meldte dog at turboen og EGR var ren inden de begyndte inspektion.
Efter et år uden problem opstod situationen atter i år under samme omstændigheder.
Valgte at undgå 6`gear og holder dermed lidt højere omdrejninger.
Har efterfølgende kørt godt 2000 km (med campingvogn) uden turbosvigt.
Spørgsmål: Kan det skyldes manglende køling ved kørsel i for højt gear?
eller er der nogen der har erfaring fra lignende tilfælde.
Turbosvigt på VW Touran 2,0 140 motor BKD
- Nicolaisen
- Tilmeldt: 20. jun 2008, 19:09
Re: Turbosvigt på VW Touran 2,0 140 motor BKD
Start med at få udlæst fejlkoder. Men kunne godt tyde på at turboen har hængt, så den laver for meget ladetryk=nødprogram.
- Uffe
- Geografisk sted: Bryrup
Når den går i nødprogram (jeg går ud fra det er hvad du mener med turbosvigt?) kan der være mange årsager hertil.
Med en VCDS udlæsning efter fejlen vil det være muligt at grave frem hvorfor den gik i nødprogram.
Alt herfra vil være gætteri, omend der er folk der kan ramme rigtigt, så vil du få mange forskellige svar.
Alt over 86hk er fråds.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- Been thanked: 94 times
Bjergkørsel med campingvogn i 6´ gear?!
Jeg gætter på at du ikke er en af dem der er bange for at din motor skal sejtrække sig ihjel
Venlig hilsen Bo
Venlig hilsen Bo
