Bora tdi tomgangs problem
LFN85
Tilmeldt: 24. mar 2011, 17:19
Geografisk sted: 4293
Indlæg af LFN85 » 29. sep 2013, 15:32
Hej.
Jeg ved ikke helt hvordan jeg skal forklare det, men jeg prøver.
Har en bora tdi 90hk AGR som kører super godt. Men når jeg kobler ud og triller, lyder motoren lidt som en fiske kutter. Det er kun mens den ruller, når den holder stille, går den ned i helt normal tomgang. Hvis jeg slipper koblingen (frigear) og den triller lidt igen, bliver tomgangen ujævn igen. Jeg synes ikke jeg kan se nogen forskel på omdrejningerne.
Det er altså kun når hjulene rotere at den gør det, alt er normalt når hjulene står stille.
Nogen der kender til det?
Den melder ingen fejl kode og dyse data ser fine ud.
Seat Toledo 1.6 TDI 2015
Tilbage til "Motor"
