Hej,
Flexrøret ved katalysator/turbo er røget. Fik kørt 3 af møtrikkerne af i god ro og orden, men på den sidste knækkede støttebolten.
Nogen fif til at få den nemmest muligt ud? Der er ikke gevind nok til at køre 2 møtrikker kontra, og har svært ved at få plads til en fornuftig rørtang...
Er det et kæmpe projekt at afmontere turbo, for at få den knækkede bolt ud - evt. Et link til en guide?
Knækket støttebolt 1,8t
- Moose
- Tilmeldt: 20. jan 2010, 21:42
- Geografisk sted: Grindsted
Re: Knækket støttebolt 1,8t
Er der gevind nok til en enkelt møtrik og en svejseklat? varmen fra svejsningen kan være nok til at den bliver løs, og til at skrue ud
Audi A3 8L - 1,6 AEH
- Kinojserguru
- Been thanked: 22 times
Kender du ikke een der kan så, da det jo nok er bedste og billigste løsning. Denne metode har hjulpet mig mange gange.
Hvis støttebolten er gennemgående og der sidder en halv cm ude i det fri som er blevet godt rusten, så prøv om du ikke kan få det slebet væk først da det vil gøre det nemmere at skrue stumpen ud når den er varm, hvis stumpen sidder i et bundhul er der nok ikke det store problem. Brug en NY jern møtrik, altså ikke galvaniseret.
/ Erik.
1995 Honda Shadow VT600 VLX
- Tilmeldt: 21. sep 2010, 16:02
Fik den løsnet ved at køre en møtrik hårdt på og få drejet den en smule for at få den løsnet, og så stille og rolig køre den ud
Er det til at finde en ny bolt i alm. Butikker, eller må jeg omkring Skoda?
- Moose
Kan du ikke bare bore hullet op, og putte en gennemgående bolt i?
- Madsen9911
- Tilmeldt: 30. nov 2009, 10:44
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 7 times
Hvis den sidder på turbo'en, skal du få dig en ny fra VW, den den nok er varme resistent.BK8700 skrev:Fik den løsnet ved at køre en møtrik hårdt på og få drejet den en smule for at få den løsnet, og så stille og rolig køre den ud
En normal sort bolt, kommer aldrig ud igen, når den sidder hvor den gør.
Bmw 325i Cabrio '95
Bmw 325i Cabrio '95
Fik hentet fire friske ved Skoda - stod bare 5 minutter i deres lukketid og ville gerne have haft den inden weekend...
