Hej VAG'er.
Jeg har igennem et stykke tid oplevet at motoren har en nærmest keramisk/meallisk raslen mellem ca 1400 og 1700 rpm.
Jeg mærker det ikke i 1. gear og heller ikke i 2. gear, da jeg som regel er over 1700 rpm når jeg rammer 2. Men i 3.,4. og 5. er det ret tydeligt.
Jeg synes ikke jeg oplever noget decideret fald i effekt.
Nogle idéer?
Mvh Priest
Passat B5 1.9 TDI - raslen fra motor ved acceleration
- Tilmeldt: 24. mar 2009, 14:22
Re: Passat B5 1.9 TDI - raslen fra motor ved acceleration
Glemte at skrive, at motoren har gået omkring 272.000, med alle service overholdt på VAG værksted.
Ved ca 100.000 chippet af Rittersport
Årsagen fundet og problemet fixet.
Det var wastegate ventilen den var gal med.
