hej nogen der ved om VW har ændret på blokken ved de her 3 motorkoder eller har de kun har nøjes med få ændringer på topstykket eller hele topstykket `?
ahu motor =90hk
afn= 110hk
atj = 115hk
situationen er den at min har smidt et plejl leje ud i siden af blokken (min motor ATJ), men kan få en billig afn eller ahu motor så håbede bar at kunne flytte top over PÅ en blok der virker?
VW tdi - AHU AFN ATJ motor blok ens ?
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1892 times
Re: VW tdi - AHU AFN ATJ motor blok ens ?
Hvad var der galt med det indlæg, du oprettede i nat, der er præcist magen til dette?
- jansom
- Has thanked: 2069 times
- Been thanked: 673 times
ATJ er vel en nyere konstruktion og såvidt jeg ved er der også forskel på ahu og afn.
- Tonny
- Has thanked: 264 times
- Been thanked: 666 times
Hej og velkommen til.
Som Gaselle så yndefyldt prøver at påpege så er dobbeltpost ikke så vel set, og du bør en anden gang vente til du får svar i det oprindelige emne.
Da der er kommet et konstruktivt svar i dette emne har jeg valgt at fjerne det andet.
