Passat 1.9 1z tdi vaccum/turbo problem
- Tilmeldt: 14. sep 2013, 15:08
Godaften jeg har en passat 35i fra 94 med en 1.9 1z tdi motor, og den opføre sig mærkeligt. Når jeg træder på bremsen mens bilen holder i tomgang åbner wastegaten?? Og mens jeg køre så snart den når 0.9 bar åbner den wastegaten igen og igen, den gør det samme i alle gear. Håber der er en der kan hjælpe det driver mig til vanvid.
- Tilmeldt: 1. feb 2009, 22:24
Re: Passat 1.9 1z tdi vaccum/turbo problem
Kan ikke se hvorfor du har et problem? Du har da ikke noget at bruge turbotryk til i tomgang...
Og den lader 0,9 bar? Det er da også fint hvis den kan holde det tryk konstant når du accelererer.
Problemet er at den ikke holder trykket den skyder alt tryk ud hver gang den kommer op på 0.9 bar
Og ved godt den ikke har brug for ladetryk i tomgang men synes det er underligt den åbner wastegaten fordi jeg træder på bremsen?
Det lyder godt nok underligt. Er der blevet rodet med vakuumslanger til ladetryksventilen? N75
