Hejsa
Jeg har en Tfsi 200hk, der tikker, det lyder som om at det kommer fra højre side.. er der nogle der ved om der sker noget eller om jeg skal på værksted??
Kenneth
Tfsi tikker hjælp
- Obel
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 17:17
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 38 times
Re: Tfsi tikker hjælp
Tror du ikke bare det er dysestøj du kan høre?
Det er meget normalt på den motortype. Søg herinde, der er flere tråde om emnet.
- Andreas K
- Been thanked: 14 times
motorens højre side, eller din højre side når du står og glor i motorrummet ?
Det er ikke unormalt knastkæden og strammeren bliver dårlig og kan derved larme på dem. men den sidder i motorens venstre side, altså den side hvor gearkassen skrues på
men normalt tikker de i tomgang, det er helt normalt og er bare dyserne man kan høre.
Om der er sket noget... pas, det er jo svært lige at gætte sig til.
Om du skal på værksted... Ja hvis lyden ikke har været der før, så er det jo oftest "bad news" og så burde du da helt sikkert få tjekket op på vognen
VW Move Up! 60hk 13’
VW Golf 2 Rallye Projekt 89’
- Tilmeldt: 11. jun 2009, 20:04
Andreas, højre side når jeg står og kigger i motorrummet, har lige købt bilen, så ved ikke hvor længe den har været der..
Det var knastkæden, tak til brian fra bnautoteknik, super flink og professionel, kan varmt anbefales..
