Vand ind via Bagrudevisker? Octavia Combi 1Z
FnuggiLuigi
Tilmeldt: 6. jun 2012, 20:50
Indlæg af FnuggiLuigi » 28. okt 2013, 16:00
Hej,
Har fået skiftet bagklap-håndtag to gange, tror nu jeg har fundet ud af hvorfor mit bagklap-håndtag har begrænset levetid, der kommer vand i bagklap-håndtaget.
Er der nogen af jer der har oplevet at vandet kommer ind i håndtaget ind via bagrudevisker/pakninger? og evt. en løsning på problemet.
Grunden til jeg mistænker vand kommer ind via bagrudevisker er at en skrue i bunden af visker-motor er iret, hvis det drypper derfra passer det desværre perfekt med at det drypper ind i bagklap-håndtaget.
Har tømt to vandkander ud over bagklap uden at jeg kan se der kommer vand ind.
Vh Nick
Jacob H
Tilmeldt: 2. jul 2008, 16:34
Re: Vand ind via Bagrudevisker? Octavia Combi 1Z
Indlæg af Jacob H » 28. okt 2013, 16:17
Kan det ikke være sprinklervæske?
Jeg havde problemer med viskermotoren på min gamle golf 4, der var det noget knækket plastic/gummislange der gjorde at der kom sprinklervæske i bagklappen.
ph
Tilmeldt: 18. nov 2011, 19:29
Been thanked: 58 times
Indlæg af ph » 28. okt 2013, 18:02
Tror også på den med sprinklervæske :-)
Hvis dyse sidder i viskerarm så er røret sikkert knækket... Og din sprinklerstråle følger med rundt sammen med viskeren
Sidder sprinklerdyse andet sted i bagklap så utæt slange eller dyse
Sender den overhovedet væske ud når den aktiveres?
FnuggiLuigi
Indlæg af FnuggiLuigi » 28. okt 2013, 19:28
Hej :)
Mange tak for svar.
Jeg tvivler lidt på at det er der vandet stammer fra, da der ingen sprinklerslange er i nærheden, sprinkler kommer oppe fra stoplyset, men jeg vil da selvfølgelig undersøge i morgen når vinden har lagt sig. :)
vh Nick
ph
Indlæg af ph » 28. okt 2013, 19:51
og dit håndtag sidder oppe over nr.plade ...sammen med nr.pladelygter?
så... sprinklervæske render ned langs siden af bagruden ...inde i bagklap... og så lander på indvendig forstærkning i bagklap og render ud af klap ved håndtag og/ eller nr.pladelygter
eller ligger og skyller lidt rundt for så at vælte ned i bunden af bagklap
hvor det også har opløst den smule rustbeskyttelse der var
bare et gæt men...
FnuggiLuigi
Indlæg af FnuggiLuigi » 28. okt 2013, 20:36
Den er købt, tjekker i morgen og vender retur med svar :)
FnuggiLuigi
Indlæg af FnuggiLuigi » 1. nov 2013, 17:56
Hej,
Har testet sprinkler systemet og det kommer ikke derfra.
Er der nogen der har erfaring med at vand kan komme ind via viskermotor pakninger?
Vh Nick
FnuggiLuigi
Indlæg af FnuggiLuigi » 9. sep 2014, 18:56
FYI: Det var pakningen omkring visker motor der var vendt forkert af pladesmeden efter skift af bagklap :shock:
Tilbage til "Motor"
