Jeg har en fejl på min Cam-shaft sensor, hvor sidder den på min og er den til at skifte selv?
Det er en Skoda Octavia Combi, 2,0 Tdi 16V fra 2007. Den har pt gået 245000. Det er en BKD motor.
På forhånd tak.
Cam-shaft sensor?
- Moose
- Tilmeldt: 20. jan 2010, 21:42
- Geografisk sted: Grindsted
Re: Cam-shaft sensor?
Prøv at skrive fejlkoden her, det kan jo ske sensoren intet fejler, men laver fejl pga. noget andet er galt, f.eks. forkert timing eller lignende.
Hvis du skriver fejlkoden her, er der sikkert nogen der kan fortælle dig om det er en god idé at skifte den, eller det ville være smartere at reparere noget andet, der er skyld i fejlen
Audi A3 8L - 1,6 AEH
- Tilmeldt: 22. mar 2013, 16:16
- Been thanked: 6 times
Er lidt bøvlet. Du skal have remmen af for at komme til . Den sidder ved indsugningsknasthjulet.lovschal skrev:Hej
På forhånd tak.
Mange hilsner
Lars
Audi A6 4F tdi - blb - 140 hk - årgang 2005.
Lars
- Tilmeldt: 22. jun 2008, 10:24
Ok, jeg får denne fejl via VCDS.
012295 - Camshaft Position Sensor (G40): No Signal
P3007 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Mileage: 241841 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:14:40
Freeze Frame:
RPM: 147 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 10.34 V
Bin. Bits: 00101000
Idle Stabilization: 0.0°KW
(no units): 32.0
Readiness: 0 0 0 0 1
Øv, at den er placeret der for jeg er ikke meget for at skulle ha remmen af selv.
P3007 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Mileage: 241841 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:14:40
Freeze Frame:
RPM: 147 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 10.34 V
Bin. Bits: 00101000
(no units): 32.0
- Moose
No signal.. hmm jeg ville starte med at tjekke ledning og stik til den.
hmmm, ja det var nok en start.
Hvis nu det er sensoren der er død, hvilket nummer har den så??
Det er en Skoda Octavia Combi 2.0 TDI 16V fra 2007, motorkode BKD.
- Morten16v
- Been thanked: 27 times
Spar dig selv for udmåling, det er en mere kendt fejl at den føler går til med tiden.
Porsche Tekniker.
hmmm, jeg har lige prøvet at tage dækslet af ved tandremmen men jeg synes ikke jeg kan se nogen sensor ind ved tandremshjulet til indsugningsknasakslen. Der er dog heller ikke ret meget plads.
hvordan er den lettest at komme til? Har I nogen erfaringer med skift af denne?
Hvilket nummer har den, når jeg skal søge efter den online??
Har nu langt om længe fundet nummeret (03G957147C), men er der nogen der kan fremtrylle en tegning/diagram eller et billede af hvor den helt nøjagtigt sidder på min BKD??
