Hurtigt hjælp til Audi S4 b5
- Tilmeldt: 10. okt 2008, 21:58
Hej Drenge
Håber i kan hjælpe, min Audi holder på værksted og melder disse fejl:
17861:
* Temperatursensor 1 til udstødningsgas; åbent/kortslutning til plus
- Permanent
18010:
*+30 spænding
- Intermittent
Audi vil have 2000,- + moms pr. føler hvor finder man dem billigst?
Og hvad betyder den anden fejl?
17861:
- Permanent
18010:
*+30 spænding
- Intermittent
- SorenR
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 75 times
Re: Hurtigt hjælp til Audi S4 b5
http://s4wiki.com/wiki/Exhaust_gas_temperaturePist skrev:Hej Drenge
17861:
- Permanent
18010:
*+30 spænding
- Intermittent
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 602/005634
G235 og G236 er en sliddel ligesom turboerne på en S4... Det er muligt de holder 50x længere på andre biler men sådan er det...
En overgang kørte jeg med mine liggende i motorrummet kun tilsluttet ledningsnettet - fordi jeg ikke "havde tid" til at skifte dem
PS... Det tager kun 10-15 minutter at skifte dem selv og du skal kun bruge en fastnøgle der passer på føleren... og et par strips til ledningerne...
- Ferdinand Piëch
- Ferdinand Piëch
- SorenR
Det er et sæt... D.v.s. 2 stk, en til højre og en til venstre side...Pist skrev:kan det passe reservedelsnummer hos audi hedder 078998124C ???
340 Euro hos Audi Tyskland...
Lidt pudsigt... Iflg. ETKA indeholder sættet til S4 2 stk 078 919 529 M... Andre steder tilbyder man et sæt bestående af 1 stk 078 919 529 N (brun) 200MM og 1 stk 078 919 529 M (sort) 325MM og det er faktisk sættet til RS4 med partnummer 078 998 124 B...
Når jeg nu tænker over det så brugte jeg kun sættet med en brun og en sort og de holdt vel en 50-60.000 km...
- Ferdinand Piëch
- Ferdinand Piëch
Søren det part no. du henviser til der er egnet til RS4'eren kan jeg bruge dem? Og kan jeg ringe til Audi og oplyse dem det varenummer?
- SorenR
Re: Sv: Hurtigt hjælp til Audi S4 b5
Det vil jeg tro... Det er jo kun den brune der er forskellig fra sættet til S4 og tilsyneladende er det kun længden af kablet...Pist skrev:Søren det part no. du henviser til der er egnet til RS4'eren kan jeg bruge dem? Og kan jeg ringe til Audi og oplyse dem det varenummer?
- Ferdinand Piëch
- Ferdinand Piëch
- SorenR
Det er sådan et sæt du har fået ??Pist skrev:Så har jeg fået en sort og en brun. Hvilken af dem skal hvor?
Kan ikke huske hvilken side der er hvad, men længden af kablet burde indikere det...
EDIT...
http://www.audiworld.com/tech/eng73.shtml
Senest rettet af SorenR 7. nov 2013, 14:42, rettet i alt 1 gang.
- Ferdinand Piëch
- Ferdinand Piëch
- SorenR
Ved ikke om du fik kigget på linket, jeg rettede min post ovenfor...Pist skrev:Ja det er det, men den passer ikke på?! Den brune er alt forkort
Følerne kan sidde på to måder, enten sammen i den ene side eller i hver side... Mine sad i hver side...
- Ferdinand Piëch
- Ferdinand Piëch
Men kan man selv vælge om de skal sidde sammen eller hver sin side?
- SorenR
Det er principielt underordnet hvor de sidder.... Jeg havde mine stripset fast til de nærmeste ledninger på et tidspunkt, fordi det skulle gå stærk med at få dem skiftet... De gamle lod jeg bare siddePist skrev:Men kan man selv vælge om de skal sidde sammen eller hver sin side?
Beslagene har ikke fat i noget elektronisk
- Ferdinand Piëch
- Ferdinand Piëch
- SorenR
Dremmel ???Pist skrev:Hmm men den brune stik er heller ikke den samme som den sorte?
Der er åbenbart forskel på årgangene...
- Ferdinand Piëch
- Ferdinand Piëch
- SorenR
Min kørte af båndet d. 30/11-1998, udleveret til forhandler "49271" d. 8/12-1998 ...Pist skrev:min er en 98'er
Ikke 100% sikker men iflg. denne liste kunne forhandleren være:
Fischer Automobile
Nürnberger Straße 25
92318 Neumarkt
Neumarkt in der Oberpfalz
Oberpfalz
Bayern
Deutschland
(0 91 81) 47 55-200
(0 91 81) 47 55-299
vw@fischer-automobile.de
http://www.fischer-automobile.de
- Ferdinand Piëch
- Ferdinand Piëch
