VW Touran (svært ved at starte)
- Tilmeldt: 6. nov 2013, 19:11
Jeg har en Touran fra 05 det er 2,0 TDI 140 HK. nogle fange har den svært ved at starte, men det er ikke altid, jeg har søgt lidt på nette der er nogle der siger at det kan være starteren. Men det har jeg svært ved at tro på da der er masser af strøm på batteriet. Jeg har også hørt at det kunne måske være oppe i brændstoftfilteret, der skulle side en lille o-ring som kunne blive utæt. Er der nogle herinde der har hørt om det problem..?
- kristian
- Geografisk sted: Aalborg
Re: VW Touran (svært ved at starte)
Ja det er starteren der er problemet ikke batteriet
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- Morten16v
- Been thanked: 27 times
Problemet med starteren er kun på 1,9 tdi.
Men du kan se starteromdrejningerne med VCDS og så skal der være x antal (kan desværre ikke huske hvor mange)
Jeg vil se om pumpen i tanken virker, brændstoffilter for olie og evt pakke dyserne om. Hvis du er heldig er der aktion på dem, så betaler impotøren
Porsche Tekniker.
- Nicolaisen
- Tilmeldt: 20. jun 2008, 19:09
2,0 TDI´erne har også problemer, ikke kun 1,9 TDI. Den skal kunne lave min. 280 omdr/min.Morten16v skrev:Problemet med starteren er kun på 1,9 tdi.
- Nicolaisen
- kristian
Du vrøvler lidtMorten16v skrev:Problemet med starteren er kun på 1,9 tdi.
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- Morten16v
Har du læst dine egne indlæg rundt her på siden?kristian skrev:Du vrøvler lidtMorten16v skrev:Problemet med starteren er kun på 1,9 tdi.
(Sorry for OT til trådstarter)
Ok, så lærte jeg også lidt i dag. Dem jeg har lavet har alle kun været 1,9 plus det også var et problem på nogen af de gamle, 1,9. Mente også jeg havde læst et sted at det kun var dem.
Senest rettet af Morten16v 6. nov 2013, 20:09, rettet i alt 1 gang.
Porsche Tekniker.
- Morten16v
Hvad har den kørt af km? Og har du fået udlæst fejllager?
Porsche Tekniker.
- Nicolaisen
Prøv at få målt start omdr., skal være min. 280 omdr/min. Det er meget nemt at tjekke med vcds, og så kan det udelukkes, hvis det ikke er det. Evt. få udlæst fejlkoder.
Den har kørt 291.000 men har lige fået lavet stort service, skiftet tandrem hos VW.
- kristian
Morten16v skrev:Har du læst dine egne indlæg rundt her på siden?kristian skrev:Du vrøvler lidtMorten16v skrev:Problemet med starteren er kun på 1,9 tdi.
Så må du undskylde jeg skriver .
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- Nicolaisen
Er det kommet efter tandremsskift? Du kan tjekke hvordan tandremmen står også med vcds.TurBo skrev:Den har kørt 291.000 men har lige fået lavet stort service, skiftet tandrem hos VW.
Nej den har sådan set altid gjort det har bare ikke gjort nogle ved det. Men syntes det er bliver lidt værre her på det sidste.
- Nicolaisen
Start med at få vcds på, og kontrollere de forskellige ting. Kig evt. her: http://www.vagcars.dk/phpbb/vcds.php
