Har splittet en Sharan AUY motor ad. Ny knast og løftere.
Men under montagen opdager vi at denne lille "prop" sidder løs.
Så løs at den bare falder ud da vi piller ved den.
Er det en "prop" i en oliekanal?
Hvad gør den?
Skal den bare tæves i igen?
Mellem de to "aksler" til vippetøjet sidder der sansynligvis en magen til.
Når jeg blæser luft ind i hullet her ved cyl. 4 kommer der luft ud i den anden ende ved cyl. 1
Ergo må der være forbindelse som i en oliekanal.
Vippetøj 1.9 TDI - Lille prop faldet ud ved oliekanal- Måske
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 123 times
- Skruetrækker (Custom).JPG (127.75 KiB) Vist 547 gange
- Overfald (Custom).JPG (128.25 KiB) Vist 547 gange
- Mønt (Custom).JPG (48.91 KiB) Vist 547 gange
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Has thanked: 58 times
- Been thanked: 207 times
Re: Vippetøj 1.9 TDI - Lille prop faldet ud ved oliekanal- M
Uden at vide det med sikkerhed vil jeg mene at proppen skal være der for at opretholde smøreolietrykket.
Fjerner du proppen forsvinder olietrykket og smøringen forsvinder.
Olien til vippetøjet kommer vel op gennem en af overfaldene/lejesølerne et sted nedefra?
Det er lidt ligesom med smørekanaler i lårene på krumtappe til større motorer. Hvis de ikke proppes af inden opstart forsvinder olietrykket og lejerne brændes af med det samme.
- Sorens2
Det er jeg også kommet frem til.
Men jeg VED det ikke.
Jeg har da læst en Jumbobog eller to og har aldrig set det før.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Tilmeldt: 11. apr 2010, 12:18
Hej søren.
Jeg er stødt på det samme emne i england: http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=325771
Det lader til at den bare skal bankes i igen.
Gider du tage et nøjagtigt mål på den, dia+længde, inden du smækker den i igen da jeg lige har set at jeg også mangler en
Så kunne man evt få lavet en ny hvis de ikke fåes hos vw.
Mvh Simon j
Mvh Simon j
Fandt du ud af mere her, Søren?
- Sorens2
Nix.
Bøffede et sæt fra en motor jeg havde på lager.
Bilen kører igen.
Bilen kører igen.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Geografisk sted: Varde
- Has thanked: 340 times
- Been thanked: 216 times
Har set det en gang på en 2.0 tdi og den fik en ny prob i. Den tøffede meget i indsugningen og snakkede en del i løfterne. Da noget af olie trykket forsvant. Men den over levede da
Mercedes w204 200 kompressor
Datsun 240z
Datsun 240z
Godt at have lidt stående ude bagved man kan "låne" lidt fra en gang imellem
