Kører alle 1,9 TDI med tilskudsvarme i kølevandet?
ICON
Tilmeldt: 14. jun 2008, 11:23
Geografisk sted: Fun city
Indlæg af ICON » 19. nov 2013, 11:52
Som jeg har forstået det, så kører nogen - måske alle - tdi med varmetilskud til kølevandet, i form at et sæt gløderør der sidder i forbindelse med kølevandsflangen. Men gælder dette alle tdi, eller kun visse udgaver?
Sagen er nemlig den, at jeg bl.a. vil bestille nye gløderør hjem til konens Fabia, og så tænkte jeg, at dem der evt. måtte sidde som tilskudsvarme, kunne skiftes samtidig, men jeg kan ikke finde dem i ETKA (partscat.com).
Er de sparet væk på en Fabia 1,9 TDI fra ´01?
Pendleren - Skoda Fabia Combi Elegance 1,9 TDI: Billede @ 485.000 km
Familiecontaineren - VW Touran Trendline 1,9 TDI: Billede @ 285.000 km
Legetøjet - Honda CBR 900 Fireblade 893: Billede @ 76.000 km
Veteranen - Honda CB 750 F2: @ 49.000 km
M_Olsen
Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:50
Kommerciel bruger: M Olsen
Been thanked: 43 times
Re: Kører alle 1,9 TDI med tilskudsvarme i kølevandet?
Indlæg af M_Olsen » 19. nov 2013, 11:57
Der burde være 3 gløderør på vandstussen.
De er vist på samme billede som de normale gløderør du kan se forskel på antallet er ikke sikker på de afbildede.
M Olsen.
Mvh. M Olsen
2018 Golf 7,5 GTE Solgt
Fabia Combi
Tilmeldt: 11. jul 2008, 20:42
Indlæg af Fabia Combi » 19. nov 2013, 13:15
En Fabia har brødrister i varmeappatet
http://www.skodafabiaclub.com/technikai ... _032_4.pdf
On models fitted with a diesel engine, the
heating system is assisted by an electric
auxiliary heater (PTC auxiliary heater)
An electric auxiliary heater (PTC auxiliary
heater) is installed if a diesel engine is fitted.
Its operation is controlled by the engine
control unit in line with the ambient
temperature
I selvstudie-dokumentet er det vist at elvarmelegemet sidder under vandvarmefladen, der ligger vandret over "kardan"tunnellen
Fordamperen (kølefladen) sidder lodret, lige bagved pollenfilteret.
ICON
Indlæg af ICON » 19. nov 2013, 13:41
Fabia Combi skrev:En Fabia har brødrister i varmeappatet
temperature
Den tilskudsvarmer du henviser til er jo til kabinen. Den jeg har ladet mig fortælle (også) sidder på tdi, er en tilskudsvarmer til kølevandet, og skulle bestå at et ekstra sæt (3) gløderør, men jeg kan stadig ikke finde dem i ETKA.
Kan man se dem med vcds, ligesom de alm. gløderør til forvarmning af brændstoffet?
Fabia Combi
Indlæg af Fabia Combi » 19. nov 2013, 13:48
Jeg tror ikke på at TDI-PumpeDyse har de gløderør, det kan kun være til de gamle med fordelerpumpe, til biler på en gammel platform, hvor der ikke kan sidde brødrister i varmeapparatet.
De sidder der kun for varme i kabinen.
Du kan styre elvarmen i varmeaparatet fra VCDS under varme og klima.
Det kan være at der står glow plugs i VCDS
Senest rettet af Fabia Combi 19. nov 2013, 14:14, rettet i alt 1 gang.
ICON
Indlæg af ICON » 19. nov 2013, 13:54
Fabia Combi skrev:Jeg tror ikke på at TDI-PumpeDyse har de gløderør, det kan kun være til de gamle med fordelerpumpe, til biler på en gammel platform, hvor der ikke kan sidde brødrister i varmeapparatet.
Ok, jeg troede egentlig de var monteret, fordi motoren ellers var for længe om at opnå driftstemperatur/havde svært ved at opretholde driftstemperatur, ved lave temperaturer, hvilket så resulterer i utilstrækkelig kabinevarme og et forøget brændstofforbrug. Brødristeren hjælper jo kun på kabinevarmen!
Kyhl
Tilmeldt: 13. jun 2008, 17:59
Geografisk sted: Haderslev
Indlæg af Kyhl » 19. nov 2013, 14:10
Hvordan styres den brødrister.
Er det Ecu der styrer den, eller skal man manuelt tænde for den.
Har selv en Skoda fabia 1,9 TDI med Aircon/Climatic.
M.V.H Kyhl
People make mistakes. I create disasters.
Sprint20
Tilmeldt: 16. jun 2008, 12:49
Re: Sv: Kører alle 1,9 TDI med tilskudsvarme i kølevandet?
Indlæg af Sprint20 » 19. nov 2013, 14:52
ICON skrev: Ok, jeg troede egentlig de var monteret, fordi motoren ellers var for længe om at opnå driftstemperatur/havde svært ved at opretholde driftstemperatur, ved lave temperaturer, hvilket så resulterer i utilstrækkelig kabinevarme og et forøget brændstofforbrug. Brødristeren hjælper jo kun på kabinevarmen!
PD motorene har ikke gløderørene. Da den har brødrister i kabinen. På den måde skal motoren kun varme sig selv op.
Kontra den gamle rotorpumpe motor. Som skulle varme sig selv samt kabinen op. Derfor havde den gløderør. ;-)
VH. Rasmus.
BMW i3 REx 2013
Sprint20
Indlæg af Sprint20 » 19. nov 2013, 14:56
Kyhl skrev:Hvordan styres den brødrister.
Du "kan" godt tvinge den til at tænde.
Hvis en håndfuld parametre er opfyldt.
Kølevandet under 80 grader.
Generatoren ikke er belastet over 50%.
Og du har sat apperatet til at varme.
Ellers styrer skidtet sig selv. ;)
VH. Rasmus.
BMW i3 REx 2013
Uffe
Tilmeldt: 10. aug 2008, 08:44
Geografisk sted: Bryrup
Indlæg af Uffe » 19. nov 2013, 16:00
Spændende.
Det vil sige, at jeg, den store tumpe, har siddet og pil frosset vinter ind, vinter ud, i håb om ikke at dræne motoren for varme, indtil den nåede op på første pind (45 grader) før jeg tændte varmeapparatet, UDEN GRUND???
Argh!##!¤#¤
Det der skal prøves af! I morgen er det frost når jeg skal køre, så skal den varmeindstilling vrides på fuld knald!!§§!"#
Hvad er så det der får forlygterne til at blinke når rpm når over/under 2000 efter en koldstart?? Laderen til batteriet? Jeg bliver vanvittig, hvorfor har i ikke sagt det til mig for 5 år siden???
Alt over 86hk er fråds.
Jeg er bare nærig.
Fabia Combi
Indlæg af Fabia Combi » 19. nov 2013, 16:28
Man starter da motoren med kølevand der allerede er 60-70 grader varmt, fordi oliefyret har kørt den tid det nu tager?
Man kan da ikke have en dieselbil uden oliefyr?
Jeg glæder mig stadig over den juleferie jeg brugte på at montere oliefyr, da bilen var et år gammel.
Det er slemt nok at skulle køre 6.10 om morgenen, så hvis bilen også var kold at sætte sig ud i ville det være helt forfærdeligt, for ikke at tale om at stå og skrabe ruder fri for is.
Her er en tegning af PTC-elementet (nr 2): http://skoda.workshop-manuals.com/fabia ... hp?id=1210
RainMaker
Tilmeldt: 28. okt 2008, 10:09
Geografisk sted: Randers
Indlæg af RainMaker » 19. nov 2013, 18:53
Hej lytter lige med her.
Jeg har en bora med tdi pd motor i, men synes nu at den har sådan 3 ekstra gløderør på en vandstuds, men det gælder måske kun i Fabia med pd motor at den ikke har sådan ekstra sæt gløderør ?
Uffe
Indlæg af Uffe » 19. nov 2013, 19:56
Fabia Combi skrev:Man starter da motoren med kølevand der allerede er 60-70 grader varmt, fordi oliefyret har kørt den tid det nu tager?
Bla bla bla, all I'm hearing is "I'm a dirty tramp"!!!
Jeg er bare nærig.
M_Olsen
Indlæg af M_Olsen » 19. nov 2013, 19:57
Forkert tror ikke på der er brødrister i så gamle biler mener først det kom fra golf 5 platformen.
Og jo PD motore har også de 3 gløderør
Også forkert mange PD motore har de gløderør. Min 115 PD er da et godt bevis på det.
Her er for en Fabia 2001:
Hvis i skiver et reg. Nummer så skal jeg tjekke hvad i har af tilskudsvarmer.
M Olsen
Mvh. M Olsen
Fabia Combi
Indlæg af Fabia Combi » 19. nov 2013, 20:18
Har du læst SSP32 for Fabia som jeg linker til???
Og tegningen af Fabia varmeapparatet?
AMF er vidst i øvrigt 1,4TDI, og ICON spørger på 1,9TDI ATD
Nogle 1,9TDI PD har varmerne i kølevandet:
Fra http://www.myarchive.us/richc/VW_TDI_with_PumpeDuse.pdf
Coolant auxiliary heater
Thanks to its high efficiency, the 1.9-liter
TDI engine with pump injection system
develops so little heat that sufficient heat
output may not be available in
certain circumstances.
In countries with cold climates, an electrical
auxiliary heater is used to heat the coolant
at low temperatures.
The coolant auxiliary heater is comprised of
three Glow Plugs (Coolant) Q7. They are
installed to the coolant connection on the
cylinder head.
The Diesel Direct Fuel Injection Engine
Control Module J248 uses the coolant
auxiliary heater signal to activate the relays
for low and high heat output.
Either one, two, or all three Glow Plugs
(Coolant) Q7 are switched on depending on
the available capacity of the three-phase
AC generator.
SSP209/084
Sandsynligheden taler for at biler med brødristeren (Fabia) ikke også har varmere i kølevandet.
ICON
Indlæg af ICON » 19. nov 2013, 20:33
Nu har jeg haft hovedet nede i motorrummet, og jeg kan ikke se gløderørerne som skulle sidde ved studsen under tandempumpen, men det er selvfølgelig ikke det samme som, at de ikke er der. Jeg har dog af og til tænkt, at indblæsningsluften ret hurtigt kommer op i temperatur, så det kunne måske tyde på, at der er monteret en brødrister på bilen... Men burde man ikke kunne aflæse noget i vcds vedr. evt. tilskudsvarme til kølevandet?
Uffe
Indlæg af Uffe » 19. nov 2013, 21:00
ICON skrev:Nu har jeg haft hovedet nede i motorrummet, og jeg kan ikke se gløderørerne som skulle sidde ved studsen under tandempumpen, men det er selvfølgelig ikke det samme som, at de ikke er der. Jeg har dog af og til tænkt, at indblæsningsluften ret hurtigt kommer op i temperatur, så det kunne måske tyde på, at der er monteret en brødrister på bilen... Men burde man ikke kunne aflæse noget i vcds vedr. evt. tilskudsvarme til kølevandet?
Samme observation her. Hurtig varm luft indblæst.
Næste point - det tager KRIGE for bilen at blive driftvarm (pind i midten). Der er nogle herinde der siger at deres Golf/Octavia dit og dat bliver da driftvarm efter 10 minutter i -10c. Det kræver motorvejskørsel for at min bliver driftvarm, efter 25 minutter ved landevejskørsel er den stadig ikke driftvarm ved -10c.
Og jeg har endda hjemmefusket mig et skjold til at dække køleren med.
Jeg er bare nærig.
ICON
Indlæg af ICON » 19. nov 2013, 21:08
Jeg oplever det samme, hvor imod mine forældres Golf V 1,9 tdi er ret hurtig om at opnå normal driftstemperaur (og holde den). Jeg prøver med en ny termostat her en af dagene, og hvis det ikke hjælper, så noget i stil med din hjemmefuskede løsning :)
Kyhl
Indlæg af Kyhl » 19. nov 2013, 21:09
Tror heller jeg lige må tjekke det i morgen.
Hvor varm bliver indblæsnings luften, lunken eller brandvarm?
Og hvor hurtigt går det?
Og virker det allerede i tomgang?
M.V.H Kyhl
Fabia Combi
Indlæg af Fabia Combi » 19. nov 2013, 21:32
M_Olsen bekræfter efter opslag på mit reg.nr. at min Fabia ikke har vandvarmerne men kun brødristeren.
ICON
Indlæg af ICON » 19. nov 2013, 21:48
Men han bekræfter også at min har vandvarmer OG brødrister... Så det er åbenbart forskelligt fra bil til bil. Min er en Elegance årgang '01
Kyhl
Indlæg af Kyhl » 20. nov 2013, 06:57
Min er en ambriente fra 05 og den har brødrister.
Men den bliver drift varm på ca 10 min i frost vejr.
M.V.H Kyhl
Fabia Combi
Indlæg af Fabia Combi » 20. nov 2013, 07:23
ICON skrev:Men han bekræfter også at min har vandvarmer OG brødrister... Så det er åbenbart forskelligt fra bil til bil. Min er en Elegance årgang '01
Måske et overgangsfænomen på de tidlige modeller, min er fra ultimo 2005.
Uffe
Indlæg af Uffe » 20. nov 2013, 08:37
Min er magen til din. Men er importeret fra Tyskland.
Jeg prøver lige at give ham mit reg nr. Så ser vi.
Jeg er bare nærig.
ICON
Indlæg af ICON » 20. nov 2013, 08:52
Min er også import fra das Vaterland :)
Måske den har kørt nede omkring Berchtesgaden eller lignende, siden den har vandvarmer monteret.
Uffe
Indlæg af Uffe » 20. nov 2013, 12:55
ICON skrev: Min er også import fra das Vaterland :)
For pokker. Jeg har sørme også begge dele. Det må være rocker koldt i det Tyske land.
Jeg er bare nærig.
Kyhl
Indlæg af Kyhl » 20. nov 2013, 13:28
Der må være nogte med de tysker. Min er ren dansk og har kun brødristeren
M.V.H Kyhl
ICON
Indlæg af ICON » 20. nov 2013, 13:45
Men er det nogen herinde som har set den omtalte studs i levende live, for som jeg forstår det, så er den lavet i metal, og den jeg har siddende under tandempumpen er i plastik...
Fabia Combi
Indlæg af Fabia Combi » 20. nov 2013, 13:52
Der er heller ikke vist noget der ligner i den online værkstedsmanual jeg linker til: http://skoda.workshop-manuals.com/fabia ... php?id=565 (jeg har kigget under topstykke og kølesystem)
ICON
Indlæg af ICON » 20. nov 2013, 20:25
Jeg tror jeg kan aflive myten om vandvarmer på min bil, jeg har i hvert fald endevendt motorrummet, uden at finde noget. Kølevandsstudsen har partnummer 038 121 132 D, og er ganske rigtigt i plastik, og har ingen gløderør monteret, og de ses heller ikke andre steder i kølevandskredsen (den del der er synlig fra motorrummet).
Tilbage til "Motor"
