Hej Alle sammen!
Denne her går ud til turbo eksperterne.
Jeg har igår prøvet at lave blow off i min bil så jeg satte boven ind på indsugningen osv. og jeg pillede den gamle ud og lukkede rørene der hvor den originale bov sad, men så fandt jeg ud af at min bov ikke åbner, det var sent så jeg pakkede sammen uden at tænke videre over det. Så i dag da jeg skulle køre i skole og bilen var driftsvarm så fik den lige lidt gas, da jeg ramte de 4000 omdrejninger kom der en puff lyd og bilen sank i omdrejninger, jeg kørte til siden, jeg troede jo at det var min indsugningsslange der måske var røget af men alt sad som det skulle, så prøvede jeg at gasse op så trak bilen ikke som normalt, det har den ikke gjort hele dagen… den trækker ikke ordenligt kan det være min turbo der er død? der er ingen lamper der lyser i instrumentbrættet…
hjææææææælp søges hurtigt!
Er min turbo død passat 1.8T?
- Tilmeldt: 21. okt 2013, 07:54
- Geografisk sted: Frederikssund
#The biggest men and women with the biggest minds can be shot down by the smallest men and women with the smallest minds#
- #VW Passat 3B 1.8T#
- SorenR
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 75 times
Re: Er min turbo død passat 1.8T?
Sidder din BOV før eller efter turboen ???
Du har nok skudt en slange af et eller andet sted...
- Ferdinand Piëch
- Ferdinand Piëch
Altså den sidder på indsugningen fra intercooleren der går op til indsugningsmanifolden.
- SorenR
Hvordan kører bilen hvis du sætter den originale tilbage ???
- Ferdinand Piëch
- Ferdinand Piëch
Den kører stadig underligt
- eBil
- Tilmeldt: 23. jul 2008, 15:13
- Kommerciel bruger: Mobilscan ApS
Prøv at udlæse fejlkoder og/eller trykopbygningen.
Jeg er i Frederikssund med Mobilscan og VCDS her i eftermiddag
- Tilmeldt: 29. aug 2008, 17:48
- Geografisk sted: Odense
En slange der er hoppet af, eller en ventil til eks. Krumtapsudluftning der er defekt.
Kontroller lige den sorte dåse der sidder ved bagkanten af ventildækslet.
Hesten har sovs i skægget!
Det var en slange der var røget af! det er fikset tak for hjælpen
