Altea 2,0 TDI sætter ud hakker/nykker motorkode BKD
- Tilmeldt: 15. feb 2013, 09:43
hejsa har en seat altea der er begyndt engang imellem og sætte ud, den giver lige et hak/nyk omkring de 2500omdr.
(lidt som hvis man lige hurtigt cutter tændingen fra)
men det er kun hvis man kører med jævn gas, hvis jeg træder speederen i bund trækker den fint uden nyk!
har haft den på værksted og teasteren siger ingen fejl.
har skiftet brændstoffilter, og givet den en indsugningsrens
og kører med bell add i tanken!
nogen idè hva der kan være galt??
motorkoden er BKD.
håber på gode indput/idèér ?
motorkoden er BKD.
- Tilmeldt: 24. nov 2013, 02:06
- Geografisk sted: Fredericia
Re: Altea 2,0 TDI sætter ud hakker/nykker motorkode BKD
Hej. Det kunne måske være den "ledningsbro" der går til dyserne
Mvh Thomas
Mvh Thomas
Passat 3bg, fra 2004, 1,9 130 hk tiptr.
Hejsa tak for respons, ville det ikk kunne ses på en tester. ?
Det ville det jo nok i det øjeblik den sætter ud på den pågældende dyse
Ellers er du velkommen til at kigge forbi, så kan vi kører en tur med tester på
Det lyder som en super hjælp, betaler naturligvis for det!
Kunne det evt passe dig næste weekend eller en aften her i ugen?
Kan i aften og i morgen aften, og skal arbejde nat resten af ugen. Og til julefrokorst i næste weekend
- Tilmeldt: 2. dec 2008, 18:44
Start med at tjekke dit dieselfilter, det kan være lukket af motorolie.
Ketner tekniker
#Bikefeverracingteam
- Nicolaisen
- Tilmeldt: 20. jun 2008, 19:09
Han skriver at det er skiftet.bslaursen skrev:Start med at tjekke dit dieselfilter, det kan være lukket af motorolie.
Ud og kør med en tester og se hvad værdierne erTorben obling skrev:Hejsa tak for respons, ville det ikk kunne ses på en tester. ?
Han skriver at det er skiftet.Nicolaisen skrev:bslaursen skrev:Start med at tjekke dit dieselfilter, det kan være lukket af motorolie.
Aah så jeg ikke.
Hvis du ender med at mangle dyser, har jeg 4stk brugte til at ligge.- og har faktisk også en brugt top, hvis hullerne er ovale.
Ketner tekniker
Okey mit Tlf nr er 41123272 Hvis du vil sende en SMS med din adresse så kan jeg kikke forbi når det passer dig! Kommer fra Bogense
Bslaursen
Det vil jeg lige have i baghovedet hvis det viser sig at være fejlen! Takker for god respons!
Torben obling skrev:Bslaursen
Ok du siger bare til.
Ketner tekniker
- Mellow
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 18:52
- Geografisk sted: Esbjerg V
Jeg oplevede samme problem på min, og der var det en trykslange som var gået løs, så den fik falsk luft. Det kunne kun ses nedefra, når man fjernede afdækningen. Det kostede mig kun 150kr ca i ny slange incl beslag og væk var det.Torben obling skrev:hejsa har en seat altea der er begyndt engang imellem og sætte ud, den giver lige et hak/nyk omkring de 2500omdr.
motorkoden er BKD.
Nuværende bil: Skoda Octavia 1.4 TSI Ambition 2015
update.
har lige været en tur i Fredericia ved Scanper rigtig flink
og vi kørte en tur der ko, fejlen og den skrev fejl G28 sensor..
nogen der ved om det kan være den..
prøver og købe ny imorgen!!
- Nicolaisen
Det er den der laver balladen, det er en kendt fejl på dem. Det er nemmest at afmontere oliefilter konsollen, for at komme til føleren
- Been thanked: 20 times
Torben obling skrev:update.
Held og lykke med at skift den, Har lige skiftet på min G5 BKD, hold nu kæft noget bøvl ! (er ikke mekaniker, måske derfor)
det vil jeg prøve i mener godt det kan være synderen??
Turbotrim
hjalp det dine problemer på din bil ??
Turbotrim
- Nicolaisen
Ja, jeg har skiftet en del af de følereTorben obling skrev:det vil jeg prøve i mener godt det kan være synderen??
Senest rettet af Nicolaisen 24. nov 2013, 18:08, rettet i alt 1 gang.
Min skulle tørnes lidt mere end normalt før den startede, og den meldte fejl på den føler men det hjalp ikk på problemet nej, den meldte også fejl på G40 kom dog ik så langt inden den blev solgtTorben obling skrev:det vil jeg prøve i mener godt det kan være synderen??
Turbotrim
Update!
Så fik jeg skiftet G28 krumtapsføleren, men olie pisser ud omkring oliekøleren så har noget jeg ikk har fået samlet rigtigt! Der er sådan en plastic ring med lidt "tapper på! Kan ikk finde ud af om den skal sidde i toppen eller bunden af oliekøleren!!
Nogen der evt har en tegning af hvordan det samles ??
Hva med du Tog et billed af den der du snakker om? Jeg pillede hele konsollen med filter osv af min, så det var kun de 2 køleslanger jeg pillede af køleren, har du skilt det helt ad ?Torben obling skrev:Update!
Hejsa, nej var ikk klog nok til og lade den være samlet så jeg tog den nederste del af! Altså løsnede den store sorte blot nede i bunden så den køler med 2kølerslanger hænger frit! Så det er den jeg ikk kan få tæt igen
Jamen så kan det jo kun være pakning/o ring ?Torben obling skrev:Hejsa, nej var ikk klog nok til og lade den være samlet så jeg tog den nederste del af! Altså løsnede den store sorte blot nede i bunden så den køler med 2kølerslanger hænger frit! Så det er den jeg ikk kan få tæt igen
Skiftede du dem ?
Update
Så fik jeg tætnet oliekøleren havde sat begge 0-ringe i sammen sted mig der er en KLOVN!!
Men har ivertifald fået skiftet den g28 krumtaps sensor!
(Gør det aldrig igen) puha noget bøvl! Men det havde i jo også forberedt mig på!!
Men ser sgu ud til det er hjulpet den har kørt perfekt siden
- Tilmeldt: 27. jan 2014, 18:59
- Geografisk sted: sydals
hej
den olie køler hvordan får i den af jeg har tage de 2 slanger af der går ned i den
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
du havde nu ikke behøvet at tage køleslangerne af.
konsollet sidder med 4 unbrako bolte.
mvh jan
mvh jan
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
janny skrev:du havde nu ikke behøvet at tage køleslangerne af.
mvh jan
okay må jeg lige prøv så skal jeg ha olien tappet af eller?
nej, du behøver ikke tappe olien af, der kommer lidt fra køleren, men ikke mere end du kan klare med en klud.
mvh jan
mvh jan
Leon ST 2,0TDI 2018
janny skrev:nej, du behøver ikke tappe olien af, der kommer lidt fra køleren, men ikke mere end du kan klare med en klud.
mvh jan
okay mange tak må jeg lige prøve imorgen
