Hejsa.
Jeg har sådan en a6 som jeg er utrolig glad for. Men bilen ryger i tomgang efter den har stået et minut eller 2.
Har søgt meget rundt på nettet og det virker til at det er nogle dyser der driller.
Har købt bilen ved forhandler og de har skiftet 3 dyser men problemet er stadi ikke væk.
Derfor søger jeg nogle der kan smide en tester på og fortælle mig om det er problemet eller om det ikke er dyserne der fejler noget,
Nogle på Fyn der kan klare det?
Audi a6 3.0 TDI ryger i tomgang.
- Tilmeldt: 25. jan 2009, 21:55
- Kommerciel bruger: VAG-parts Danmak
- Geografisk sted: Odense
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Re: Audi a6 3.0 TDI ryger i tomgang.
Oppe i toppen findes en knap med VCDS, der kan du finde den nærmeste bruger.
- jss
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 20:06
- Geografisk sted: nordfyn
Jeg kan da godt hjælpe dig. Jeg arbejder i Odense og kommer oppe fra Otterup op Nordfyn.
Vh. Jesper.
Vh. Jesper.
- Martin1986
- Geografisk sted: Herning
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 105 times
Hvorfor ikke tester ved forhandleren?kristian-k-1 skrev:Hejsa.
Nuværende bil: BMW F11 530D
- Tilmeldt: 27. jan 2015, 19:38
Re: Audi A6 3.0 Tdi Ryger I Tomgang.
Hej kristian_k audi ejer.
Fandt du nogensinde ud af hvad fejlen var på den rygende audi.
Jeg har en a6'er magen til årgang 2006 som gør præcis det samme. Kraftig røg ved tomgang. Bilen viser ingen fejl og ingen udslag på testeren. Egr ventilen er testet fejlfri og motoren kører fejlfrit. Dyserne er blevet renset med maskine og rensevæske uden effekt.
Værkstedet mener enten en defekt dyse eller slidte ventilpakninger.
Så derfor lidt nysgerrig om du fandt en løsning.
På forhånd tak.
På forhånd tak.
- kristian
- Geografisk sted: Aalborg
Få dyserne testet i en dysetester. De gir helt sikkert for meget sovs. Kendt problem på 3,0 tdi
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- kitora
- Geografisk sted: Randers
- Has thanked: 67 times
- Been thanked: 215 times
Min 2006 A6 3.0 TDI gjorde det også uden at melde fejl. Det kom typisk efter at have holdt i tomgang i et par minutter. Det stinker til gengæld også rigtig fælt.
Jeg er glad for min nye bil. Den ryger ALDRIG!
1988 Volkswagen T3 1,6 TD
