Ryger kraftigt blå røg
- Tilmeldt: 20. sep 2013, 10:38
Hej med jer. Jeg har en Caravelle T4 151 hk fra 1999 kørt 250000 km. Har lige fået ny tandrem og pumperem med mere. Den havde flytet sig i dieselpumpen (rem) og ville ikke starte. Derfor skift af det hele. Men nu er den begyndt at ryge blåt i tomgang, og helt vildt meget hvis man sliper gasen, så ryger den kraftigt mens den køre i gear uden at røre gasen.
Pumpen står rigtig, og der er fuld træk og ryk i den, og den starte med det samme både kold og varm. Har set med vag tester at egr i tomgang 220 slag og fuldlast cirka 750 slag. Det skulle hvad jeg kan se være forkert. Er der nogen der har en god ide. Den køre fint over 2000 omdr ingen røg.
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
Re: Ryger kraftigt blå røg
Blå røg kommer fra en opslidt motor - fx defekte stempelringe.
Sort røg fra en forkert indstillet motor.
Hvid røg fra en utæthed til kølekanaler - fx en revne i topstykket eller en defekt toppakning.
- thisman
- Tilmeldt: 5. jan 2009, 15:40
- Geografisk sted: Christiansfeld
Kan kun gi erlingvj ret.erlingvj skrev:Blå røg kommer fra en opslidt motor - fx defekte stempelringe.
Men tjek lige turboen om den ikke er synderen?
Golf V R32 DSG
57" Bobbel (solgt)
57" Bobbel (solgt)
Den kan vel ikke være opslidt efter den har fået tandrem og pumperem. før det gik den prefekt. og den ryger ikke ved fuld belastning og fuld gas. så det med opslidt tro jeg ikke på. Moteren går fint tomgang og der er intet at mærke på den bortset at den ryger blåt i tomgang og ved spederslip i gear.
kan man ikke bare tage turboslangen af og så se om den stadig ryger. kan det være egr ventil der ikke lukker for udstødningen.
- Tilmeldt: 9. jul 2008, 19:36
- Geografisk sted: Herlev
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 41 times
Du skriver at den havde flyttet sig i dieselpumpen, jeg går ud fra at mærkerne ikke passede mere ... En tandrem flytter sig ikke "bare", mit bud er at remhjulet på krumtappen er knækket i noten og drejet på krumtappen.
Det kunne også forklare røgen, feks flækket stempel efter kontakt mellem stempel og ventil.
Pas på, hvis først den begynder at køre på olien så er den ikke så nem at stoppe igen.
det var ikke tandrem der var flytet men pumperemen. Tandremen stod korekt.
Kan ikke forstå at det skulle være et stempel eller ventil. Da den går perfekt på alle 5 cylindere.
det er lige som om når man slipper gasen bliver der suget olie ind i den. Kan det være de olietyve på ventilerne, der kan gøre det, når man slipper gasen bliver der jo vakum i insugningen, og så skulle det jo heller ikke være turboen, for luftspjæld lukker jo for tuboen. hold op jeg vil blive glad for flere muligheder.
- Moose
- Tilmeldt: 20. jan 2010, 21:42
- Geografisk sted: Grindsted
Er det ikke den samme rem? Ellers er det da bare en fjollet opbygning den motor har :-Sjanerik skrev:det var ikke tandrem der var flytet men pumperemen. Tandremen stod korekt.
Audi A3 8L - 1,6 AEH
Det er den rem der sidder i modsat side af tandremen, mener man kalder den pumperem.
Remmen har intet med problemet at gøre.
Blue Smoke
Blue exhaust smoke is caused by engine oil entering the cylinder area and being burned along with the air/fuel mixture. Just a small drop of oil leaking into the cylinder can produce blue smoke out the tailpipe. Blue smoke is more likely in older or higher-mileage vehicles than newer cars with fewer miles. Using an oil additive designed to reduce oil leaks might help reduce the amount of oil leaking into the cylinder.
Defekte stempelringe og /eller defekte ventiler / ventilsæder er med meget stor sandsynlighed problemet.
Se denne fra Wheeler Dealers:
https://www.youtube.com/watch?v=zLUF5z4wWPs
Blue Smoke
- www.jpg (58 KiB) Vist 3670 gange
Altså ...
Enhver kan da sætte en engelsk tekst og en video ind, men svarer det på trådstarters problem ? Vi er ligesom alle blevet enige om at det er pga olie den ryger.
Jeg synes det lyder rigtigt mærkeligt at pumperemmen pludselig ikke har passet, det giver ingen mening at den lige pludselig har flyttet sig.
Er du 100% sikker på at tandremmen til knastakslen passede som den skulle?
Pumperemmen indstilles jo efter mærkerne på krumtappen (svinghjulet), og hvis krumtapsmærket ikke passer så passer pumperemmen heller ikke.
Det er set rigtigt mange gange på den type motorer at noten på krumtapshjulet knækker af og hjulet derfor drejer sig i forhold til krumtappen, det kan selvsagt have nogle konsekvenser.
Når røgen opstår ved tomgang og påløb så er det ikke turboladeren. Olietyve går ikke i stykker fra det ene øjeblik til det andet, derfor hælder jeg mest til et dårligt stempel.
Til din orientering er der ikke et luftspjæld som lukkes (jo når motoren stoppes men ellers ikke) men din antagelse med vacuumet i indsugningen er korrekt, det er højest i tomgang og påløb. Derfor kan du også udelukke de ydre dele og koncentrere dig om de indre, med andre ord: Olien kommer nedefra ;o))
Til ingeniøren: Hvordan er det lige præcis at et defekt ventilsæde resulterer i olie i forbrændingskammeret ?
- ltdr
- Tilmeldt: 6. dec 2008, 18:50
Min gamle Sharan røg også ved motorbremse. Det var efter tandrems skift. Det viste sig at være brændstofpumpen der kørte en lille smule skævt. Så den skulle have ny brændstof pumpe, da den fik remmen til at flytte sig, ved de små ureglmæssigheder i brændstof pumpen. Min mekaniker indtillede nok den rem 5-6 gange, før vi fandt fejlen. Han var jævnt frustreret.
jeg skrev før den trækker som den plejer, men det er ikke helt rigtigt, den trækker fint op til 4 gear (140 km) men i 5 sker der så ikke mere, der plejer den bare at rykke vidre op til 180 km.
Da den gik i stykker røg den helt vildt sort grå, lige som den væltede i diesel olie, kan det have gjort noget ved de olie tyve. Værksted har haft den til at stå i tomgang med olierens i olien, fordi den klikkede i de ventilløftere. det har kostet 16000 kr indtil nu, så jeg er noget nervøs for hvad der nu skal ske, derfor håber jeg på mere hjælp her,. på forhånd tak.
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1900 times
