Hej det drejer sig om en golf 4 1,9tdi 110hk asv. Km 355000. Bilen har de sidste par mdr, givet et lille hug i ny og næ hvis den har fået lidt af leve af. Forleden begyndte glødelampen i instrumentbordet at blinke.
Fejlkode udlæst: 17654, needle lift sensor. (G80): implausible. Signal: p1246. Static - No define.
Hvad jeg kan finde ud af, er at der er fejl på en eller flere dysser?
Bilen kører og starter ellers fint, kun hvis jeg presser den lidt den hugger og melder fejl.
Glødelampe lyser, dysefejl? 1,9tdi asv
- hestech
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 23:04
- Geografisk sted: Syd-Vestjylland
Re: Glødelampe lyser, dysefejl? 1,9tdi asv
Der er kun "needle lift sensor" på en dyse og det er altid dyse nr. 3
Pil stikket af og mål modstanden
Skal være: 80…120 Ω
Skal være: 80…120 Ω
- Tilmeldt: 28. aug 2008, 05:30
Hvad gør jeg så hvis modstanden ikke er ml 80-120? Er det så ny dyse på 3'eren?
- M_Olsen
- Kommerciel bruger: M Olsen
- Been thanked: 43 times
Ny dyse ja. Jeg kan skaffe en helt ny til 2355kr+moms for en original BOSCHjimmi1 skrev:Hvad gør jeg så hvis modstanden ikke er ml 80-120? Er det så ny dyse på 3'eren?
M Olsen
Mvh. M Olsen
2018 Golf 7,5 GTE Solgt
M Olsen/ kontakter dig hvis det viser sig den skal skiftes. Er det bare plug and play at skifte en dyse?
- M_Olsen
Ja der skal lige et par nye kobber skiver til også men ellers er det.jimmi1 skrev:M Olsen/ kontakter dig hvis det viser sig den skal skiftes. Er det bare plug and play at skifte en dyse?
M Olsen
Mvh. M Olsen
- Hessi
- Tilmeldt: 21. okt 2013, 17:11
Er det ikke noget med at vippearmen også skal indstilles, og det kræver at motoren/krumtapakslen kan drejes. Cylindrene skal også kunne tømmes for diesel.
Og strækbolte må ikke genbruges?
Og skal o-ringen ikke også skiftes? Det følger vist med dysen?
Bare så det hele er på plads... Jeg blev i hvert fald advaret temmelig meget i mod at gøre det, da det netop ikke skulle være lige til.
- M_Olsen
Det du beskriver der er på en pumpe dyse motor (PD)Hessi skrev:Er det ikke noget med at vippearmen også skal indstilles, og det kræver at motoren/krumtapakslen kan drejes. Cylindrene skal også kunne tømmes for diesel.
Den motor denne mand har er en rotor pumpe (VP) den køre med 3 gammeldags dyser og så 1 dyse med en føler i denne føler kan dø. Så kan man kun gøre det at skifte dysen. Og der er ikke noget problem i det hvis de ikke har sat sig fast.
M Olsen
Mvh. M Olsen
- Hessi
Ok - tak for info, beklager misforståelsen.M_Olsen skrev:Det du beskriver der er på en pumpe dyse motor (PD)
M Olsen
Altid godt at blive klogere. Og T.O. kan springe ud i det med vished.
