Skift af turbo på Touran 2,0 TDI -BKD
- Tilmeldt: 3. apr 2012, 13:50
Hej derude Er der nogle gode trick i forbindelse med skift af turbo på en 2,0 TDI motor ??
Mvh Charli
Mvh Charli
- Geografisk sted: Slagelse
Re: Skift af turbo på Touran 2,0 TDI -BKD
af med H. trækaksel... så er det bare at skrue derude af.. jeg plejer at købe rørsamler/clames til begge ender af forrøret! husk også at skifte trykrøret, da du formentlig ikke kan skille det ad bare sådan lige så jeg plejer at skære det! samt et olieskift i samme ombæring..! det er rimelig fornuftigt at lave,
- Tilmeldt: 16. apr 2009, 12:13
Ja, hvad vil du vide, jeg kan hjælpe hvis det erCharli skrev:Hej derude Er der nogle gode trick i forbindelse med skift af turbo på en 2,0 TDI motor ??
Mvh Charli
Jeg har også en turbo liggende til BKD.
- Tilmeldt: 6. sep 2010, 13:10
- Geografisk sted: Taastrup
Af med udstødningen og skift den gennem hullet, sådan gjorde jeg på min altea, Jeg har en turbo liggende med defekt turbine hjul, du kan købe, såfremt du har behov for en til ombytning/renovering.
Diesel
Sort røg er sundt !!!
Jeg har fået en turbo billigt fra Tyskland!
Og ellers må vi jo bare bulle ærmerne op og gå i gang
- norn
- Been thanked: 171 times
Ja ud med trækakalen ellers er det sku ikke til at få hænderne op til turboen
Det er ikke så slemt på en BKD , dog er det meste af arbejdet nede fra og op bag motoren
trækakslen behøver ikke at komme helt af, det er spørgsmålet om at dreje turboen ud og ind i den rigtige vinkel, har man gjort det før er det nemtnorn skrev:Ja ud med trækakalen ellers er det sku ikke til at få hænderne op til turboen
- norn
Det er ikke så meget for at få turboen ud , det er for at lave plads til at få hænderne op
Ville lige høre om nogle har kendskab til denne problemstilling. Vi har renset indsugning og turbo med Bell Add, nogle gange, og nu kører den perfekt, er dog begyndt at miste trækkraft efter ca. 20 KMs kørsel. Vi kan så stoppe motoren og starte med det samme igen, så kører den perfekt små 20 Km og så er det forfra. Kan det være noget andet end turboen der er galt ???
- Tilmeldt: 18. jun 2008, 05:27
hej
jeg har samme problem med min, var også klar til anden turbo, renoveret til 2400+moms+mont gør jeg selv.
fandt så ud af at det er pga. de variable dele skal renses, med bell add "turbo Rens" hvor den skal være extrem varm, inden det sprøjtes ind i udstødnings delen
link,http://www.belladd.dk/images/stories/Pr ... boRens.pdf
håber så at det virker, har fået det i dag, men orker det ikke før weekenden…..
det er billigere og hurtigere end anden turbo……
ses jlf
ses jlf
Hej hej lyder som om det er rigtig godt, det vil jeg prøve inden jeg begynder med ny turbo
bell add løsningen holder kortvarig, der skal en ny turbo til eller en fuldstændig adskillelse af turboen.
- Tilmeldt: 29. aug 2008, 17:48
- Geografisk sted: Odense
Når turboen skal afmonteres, så plejer jeg at sætte tryk på kølesystemet inden jeg begynder adskillelse.
Derved kan man se hvis topstykket er revnet, når turboen bliver afmonteret, da det som regel er ved udstødningskanalerne topstykket bliver utæt.
Hesten har sovs i skægget!
Har BellAdd Turbo rens liggene, men har ikke lige haft tid, da bilen endnu engang er gået itu ! megatronic enheden.
Har været i padborg igen efter 3.mrd.brug for at han kan se på den igen (super fin service fra Gigle) havde åben bart endnu en defekt, som han ikke havde set.
tog kun en time at skille af……
ved ikke lige hvor jeg skal sprøjte turbo-rensen ind! ved egr-røret foran(for derefter at starte den, så det kommer ind i turbo, eller røret skal af! ikke nemt når det skal gøres når den er "Varm"
Hygge JLF
Hygge JLF
