Bilen kører som VW1303
- audici
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 22:13
- Geografisk sted: Roskilde
Vores er A3 1.6 AKL motor begyndte pludselig at accellere med at hakke, når man sætter bilen til et højt gear. Motoren lyder som en gamle vw beetle. Jeg har tjekket tændkablerne (målt) og tændrørerne(synlig), som ses normalt ud. Jeg tror motoren under acceleration mister trækkraft og hakker som tre cylinder og lyder som dudududududuududu, når jeg giver lidt gas. Hvad kan det være galt nu igen
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Re: Bilen kører som VW1303
Få VCDS på, så er der givetvist noget at gå efter.
- Tilmeldt: 24. jun 2008, 12:28
- Geografisk sted: Birkerød
- Been thanked: 7 times
En boble lyder da helt fin i mine ører, så det skal du ikke være ked af
Har din AKL-motor typisk problemet, når det er fugtigt i vejret? Hvis ja, så prøv at skrue tændspolen af. Den er støbt ind i plastic og når jernet i spolen begynder at ruste, revner platicen ----> ikke godt. Er din tændspole revnet skal den skiftes.
- audici
Hehe. jeg syntes også boblen lød godt, men den passer bare ikke godt sammen med en lidt moderne A3. Jeg havde sprøjtet noget rense væske på tændingsmodulen under tomgang, men der var ikke noget ændring af lyden. Kan det være toppakning der er gået. Der er løbet lidt væske fra topstykket og manglede ca halv liter Kølevæske i beholderen. Det er ikke mig der kører bilen. Men jeg tror ikke denne fejl afhængig af luftfugtigheden.
