Audi A3 2.0FSI Drypper olie, motorkode BLR
Bopjensen
Tilmeldt: 23. jan 2010, 13:37
Been thanked: 94 times
Indlæg af Bopjensen » 13. dec 2013, 17:55
Min A3er er over tid begyndt at drypppe olie, hvilket er mega irriterende.
Jeg har vasket den flere gange med noget bremserens for så efterfølgende at se hvor spildet kommer fra.
Det ser ud som om det løber ned og drypper fra koppen til oliefilteret, men nu har vi skiftet pakning og filter to gange uden at det har gjort det hverken værre eller bedre. Jeg har kigget på toppakningen, men kan ikke lige se noget der løber. Det er møgsvært at komme til at se noget som helst.
Nogen der har et godt tip, eller kender noget som plejer at gå i stykker på sådan en maskine?
Venlig hilsen Bo
Andreas K
Tilmeldt: 12. jun 2010, 12:26
Been thanked: 14 times
Re: Audi A3 2.0FSI Drypper olie, motorkode BLR
Indlæg af Andreas K » 13. dec 2013, 20:52
i selve "koppen" der sidder en ventil så vidt jeg husker. den kan godt gå i lort, og ikke lukke tæt.
Seat formåede i hvert fald at ødelægge min, og andres bilers, olie filter "koppe". så måske den skal have en ny.
Kan også være jeg husker forkert, men mener at 2.0 FSI og TFSI har samme kop til olie filteret.
VW Move Up! 60hk 13’
VW Golf 2 Rallye Projekt 89’
Bopjensen
Indlæg af Bopjensen » 13. dec 2013, 21:50
Hej Andreas
Tak for input.
Hvis den ventil bliver træls hvor kommer olien så ud henne?
Venlig hilsen Bo
Evolon
Tilmeldt: 13. jun 2008, 17:57
Geografisk sted: Hjallerup
Indlæg af Evolon » 14. dec 2013, 09:20
Har du skiftet selve olie filter konsol pakningen.? Lavede en for ikke så langtid siden der var utæt der, når man kiggede efter utætheden, så det ud til det løb ned langs forgårds dækslet og som om det stammede fra et indhak i motorblokke lige omkring motor ophænget, det var selve pakningen der var revnet oppe i toppen af konsollet, ny pakning og så var det fikset. :)
Andreas K
Indlæg af Andreas K » 15. dec 2013, 14:41
Bopjensen skrev:men nu har vi skiftet pakning og filter to gange uden at det har gjort det hverken værre eller bedre
Venlig hilsen Bo
Jeg tror pakningen er skiftet :) Den er forhåbentlig også vendt rigtigt ?
Jamen hvis det er ventilen burde det kunne ud i bunden af "koppen"
Bopjensen
Indlæg af Bopjensen » 16. dec 2013, 09:29
Hej Evolon
Er det pakningen der hvor consol og blok mødes, eller er det den lille pakning der følger med olifilteret når man skifter det.
Jeg har skiftet den der følger med oliefilteret to gange så det er ikke der.
Jeg har godt kigget lidt på pakningen mellem oliefilterkonsol og motor, men det ligner et kæmpe arbejde at få den skiftet.
På tegningen ser det ud til at jeg kan tage den oppe fra, men indsugningsmanifold og brændstof-rail og oliekøler skal afmonteres inden man kommer til oliefilterconsolen.
Er det korrekt, eller har du et godt tip til hvordan jeg kommer til den?
Venlig hilsen Bo
Jabbe
Tilmeldt: 20. jan 2009, 12:38
Indlæg af Jabbe » 30. jan 2017, 10:22
Fandt du nogensinde ud af hvad det var ?
jeg har nu samme problem, og jeg har haft skildt det ad for at se men det er dælme svært at regne ud, fordi alting sidder så sammenklemt.
Vh Jakob
Bopjensen
Indlæg af Bopjensen » 30. jan 2017, 12:46
Jeg skiftede hele oliefilterkonsolen, og så kom jeg tilbage til det den har dryppet siden den var ny.
Tilbage til "Motor"
