Startspærre - Passat 3B variant
- Tilmeldt: 19. apr 2013, 13:19
Hej alle,
Jeg har følgende problem...
Min startspærrer slår ikke fra i første hug altid. Ofte skal jeg sætte tænding på 6-8 gange før den slår fra når bilen er kold - men ofte kan jeg efter at have kørt i bilen teste - og så slår den fra med det samme...
Nogen betydning om bilen er kold eller varm? Tror det ikke men vil lige høre andres mening...
Nogen ideer?
Nogen ideer?
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:38
- Kommerciel bruger: DynoTrim
- Geografisk sted: Hadsund
Re: Startspærre - Passat 3B variant
Ny læsespole, men smid en tester på og se hvad fejl den siger,, hvis det er nøglesignal for lavt så skift spolen !
42523417 Effekt test på MAHA rullefelt. Rep.og renovering af TDI pumper og dyser. Nye PumpeDüse enheder skaffes til fornuftige priser. Mail: Info@dynotrim.dk
Netop nu skulle jeg ud og køre - nu er der ikke forsinkelse på 2 sekunder længere inden den melder startspærre aktiv eller ej... nu blinker symbolet og den melder aktiv med det samme...
Nøglen?
Nøglen?
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Hvis din anden nøgle er ok, så er det nok nøglen.Bach_dk skrev:Netop nu skulle jeg ud og køre - nu er der ikke forsinkelse på 2 sekunder længere inden den melder startspærre aktiv eller ej... nu blinker symbolet og den melder aktiv med det samme...
Nøglen?
Det viser sig, at det er kombiinstrumentet der er defekt... skiftes snart og det skulle løse problemet.
Tak for input.
Tak for input.
- eBil
- Tilmeldt: 23. jul 2008, 15:13
- Kommerciel bruger: Mobilscan ApS
Jeg har flere kombiinstrumenter til 3B til at ligge - med tripcomputer, stort MFA/FIS m.v.
Nulstillet og inkl. login-kode.
Jeg kan evt. også kode startspærre.
Kombiinstrumentet er skiftet, og startspærre-problemet er løst men fra tid til anden kommer der ikke lys i instrumentet når nøglen drejes...? Skal lige tage nøglen ud - og i igen, så er der lys i. Resten virker selvom instrument er sort (lygter, viskere m.m.)
Nogle ideer?
Den er lavet på autoriseret værksted, og der er vel garanti på rep?
Nogle ideer?
- eBil
I en 3B'er er der først lys i instrumentet...når man tænder på lyskontakten...
Undskyld... Med lys i instrument mener jeg symbolerne (olie, airbag, startspærre m.m.) - ur, kilometerstand samt baggrundslys virker som det skal...
Det lyder da nøjagtigt som når bundstykket i tændingslåsen er defekt.
Bundstykket koster nok 350kr. Hvor lang tid VW skal bruge til 1000kr. i timen ved jeg ikke.
Tak for buddet blackfinger.... Lyder meget sandsynligt når jeg bl.a. tænker på symbolerne tænder måske 2. eller 3. gang jeg drejer nøglen...
Nu er bundstykket i tændingslåsen skiftet, og startproblemet er løst.
Men efter det blev skiftet virker baggrundslyset i instrumentet ikke (var det jeg fejlagtigt havde skrevet tidligere, da det virkede). Måske det er nemesis, men nu virker det altså ikke. Det virker heller ikke med det gamle bundstykke monteret igen (er prøvet).
Baggrundslys i blæserkontakt, AC m.m. virker heller ikke - men knapperne virker til det de skal.
Tror ikke det er lyskontakten, da kørelys reagerer på kontakten - og den giver alarm når kontakten er slået til med nøglen taget ud...
Nogle ideer nu?
Er sgu i syv sind...
Nogle ideer nu?
Ja skulle jeg mene...
Men kan du sige mig om der er mere end 1 sikring der skal checkes?
Og hvor sidder den/de? (bare så jeg ved om jeg hae checket det rigtige...)
Det viste sig, at være det nye kombiinstrument (installeret i december) der var defekt. Er nu udskiftet af VW og alt virker igen...
