1.9 Tdi 130hk Hakker
- Tilmeldt: 20. dec 2013, 19:45
Min skoda superb 02´ 130hk med 257000km hakker mellem ca 1800-2000 omdrejninger når den er blevet varm. Det gør det kun hvis der acceleres kvikt. Fejlkode er blevet udlæst og tempføleren havde fejl. Den er skiftet og brændstoffilter er også skiftet uden virkning. For 1000km siden kom jeg diesel trim i tanken for første gang i 100.000km og det er først efter den er kommet i at den er begyndt at hakke.
- Tilmeldt: 11. maj 2012, 23:00
Re: 1.9 Tdi 130hk Hakker
Det kunne være en tilsodet egr ventil og/eller snavs i spjældet.
Kan måske renses ellers ny på og få den blændet af i samme omgang.
Ideen med at sende udstødning ind sammen med indsugningsluften er underlig
Ok. Tak for svaret jeg må prøve at skille den ad, er det bare det synlige sod indvendigt der skal fjernes? Og der den skal blændes er det det tynde rør i bunden af den?
Jep og se ind i indsugningsmanifolden. På din awx/avf er den nok ok.
Den er ikke helt slem at få af (umbraco 5 og 6) men flere forskellige toppe og længder kan gøre det nemmere.
Lige renset en avf. Mener jeg tog røret mellem egr og udstødningsmanifolden af først.
Renses evt med egr rens og flaskerenser i røret
Se om egr kan lukke ordentlig til.
Du skal bruge
1 asbestpakning
2 VW har pakning med 9-10 mm hul: EGR Original F/7.00365.06.0
3 gummipakning/O-ring
Efter samling så hæld en belladd 1d+ i tanken og kør en rask tur så den bliver helt driftvarm
Jeg ville derefter give den en bell add 2d i indsugningen lige før egr for at tage lidt mere af snavs videre i systemet.
Tjek lige dit dieselfilter igen - se ned ved returløbsventilen om det er blevet sort
Du skal bruge
1 asbestpakning
Det var så lidt
NB vær lidt forsigtig når du tager møtrikkerne, der holder røret ned til udstødningsmanifolden. De er sikkert godt rustne og det er surt at ødelægge gevindet der sidder på manifolden!
Så brug rigelig rustløsner flere gange og lad sidde fx natten over
- mobworld
- Tilmeldt: 21. okt 2008, 22:02
- Geografisk sted: DK
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 104 times
Alternativt kan det være ledningsnettet til dyserne. Har haft en Passat 130 TDI som havde symptomer som dine, og der hjalp det med nyt ledningsnet til dyserne. Det er forholdsvis kendt fænomen.Fahlmann skrev:Min skoda superb 02´ 130hk med 257000km hakker mellem ca 1800-2000 omdrejninger når den er blevet varm. Det gør det kun hvis der acceleres kvikt. Fejlkode er blevet udlæst og tempføleren havde fejl. Den er skiftet og brændstoffilter er også skiftet uden virkning. For 1000km siden kom jeg diesel trim i tanken for første gang i 100.000km og det er først efter den er kommet i at den er begyndt at hakke.
mvh
2022 BMW IX3 M Sport III
2019 VW California Ocean 150 TDI DSG
2017 VW Move Up
2012 VW Passat Variant 170 TDI DSG 4Motion
2006 VW Passat Variant 170 TDI DSG
2001 VW Passat Variant 130 TDI, 1996 VW Polo 100 16v
2017 VW Move Up
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Ligesom hvis pakningerne ved dyserne er færdige, så gør den også sådan.mobworld skrev:Alternativt kan det være ledningsnettet til dyserne. Har haft en Passat 130 TDI som havde symptomer som dine, og der hjalp det med nyt ledningsnet til dyserne. Det er forholdsvis kendt fænomen.Fahlmann skrev:Min skoda superb 02´ 130hk med 257000km hakker mellem ca 1800-2000 omdrejninger når den er blevet varm. Det gør det kun hvis der acceleres kvikt. Fejlkode er blevet udlæst og tempføleren havde fejl. Den er skiftet og brændstoffilter er også skiftet uden virkning. For 1000km siden kom jeg diesel trim i tanken for første gang i 100.000km og det er først efter den er kommet i at den er begyndt at hakke.
mvh
Hvis det er ledningsnettet, så ligger der en dysefejl i fejllageret.
Så har jeg haft vcds tester på, og erg og lustmasse var uden for tollorence ved tomgang, jeg tog erg af og rensede den (den var faktisk ikke så slem). Den hakker stadig, dog mindre syntes jeg. Jeg har ikke haft mulighed for at teste den efter erg rens. Men kan det stadig være erg ventilen der er dårlig?
Hvis LMM er dårlig så skal den være underlig
Efter rens er det en god ting at give den lang rask tur - gerne efter at give den en 1d+ i tanken samt BellAdd 2D indsugningen før EGR på driftvarm motor.
Det har jeg haft gode erfaringer med for at tage snavs i forbrændingen/spjæld og give bedre tomgang/motorgang.
Ok jeg må prøve bell ad i indsugningen. Nu har jeg kørt lidt ture i den ok jeg føler at den hakker langt færre gange, nogle ture slet ikke:-) Og så må jeg have testeren på igen og se om det ser bedre ud.
