Golf 3 Bliver Meget Varm- Hurtigt!
: 27. dec 2013, 10:05
Hej alle sammen
jeg står med et problem. Min kærestes golf 3 1.8 (bon jovi) fra ´96, bliver meget varm. Det sker gerne efter at have kørt i 1/2 til en hel time og sjovt nok så er det mest når det regner eller der er vådt. Den kan køre fint og så pludselig bevæger temp nålen sig hurtigt op over 100 gr og vi må så holde ind og vente på den køler af, hvor efter den så kører fint igen. Er der nogen der har prøvet dette eller kan hjælpe?
På forhånd tak
På forhånd tak
