Hej alle sammen
jeg står med et problem. Min kærestes golf 3 1.8 (bon jovi) fra ´96, bliver meget varm. Det sker gerne efter at have kørt i 1/2 til en hel time og sjovt nok så er det mest når det regner eller der er vådt. Den kan køre fint og så pludselig bevæger temp nålen sig hurtigt op over 100 gr og vi må så holde ind og vente på den køler af, hvor efter den så kører fint igen. Er der nogen der har prøvet dette eller kan hjælpe?
På forhånd tak
Golf 3 Bliver Meget Varm- Hurtigt!
- Tilmeldt: 1. feb 2009, 22:24
Re: Golf 3 Bliver Meget Varm- Hurtigt!
Slap rem til vandpumpe... Remmen tager ikke ordentlig fat når den bliver våd hvis den er godt slidt og slap.
Ny på!
Ny på!
- Tilmeldt: 27. dec 2013, 09:56
Det kunne godt være det, men det er meget periodisk og man hører ingen mislyd/hylen fra remmen?
- Nicolaisen
- Tilmeldt: 20. jun 2008, 19:09
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 11:14
- Geografisk sted: Kruså
Skovlhjul i vandpumpe som sidder løst på akslen er set før på denne type motor
