jeg har en polo 6n fra 95 1.6 som hakker når den er varm og går ud i lyskryds? hvad kan det være? har fået udmålt disse fejlkoder?
jeg har fejludlæst min polo og er kommet frem til disse fejlkoder?
00519 - intake manifold pressure sensor G71? hvad vil det sige?
00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39): Signal too Low
00516 - Closed Throttle (Idle) Position Switch (F60) Open or Short to Plus
01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30) Short to Ground - Intermittent
har i ideer til hvad og hvordan fejlene kan udbedres?
det er nok derfor den gamle 6n hakker og går ud når jeg kører
